bonjour c pour savoir si yaurais un sit avec des image et des explication pour preparer le bas moteur
sur le forum maxiscoot y’a MC 12 qui a fait un tuto sur toute la préparation moteur
ou sur scooter system ( forum ) dans la partie préparation y’a un tuto avec des photos de quelques prépas
tu veus savoir quoi ?
je voudrais savoir pour preparer mon bas moteur completement sans me louper
tu polis , tu t’arretes au 600
allignement au cylindre
cassé les angles
rajouts d’époxy
modification de l’admition
je commence au combien et aurau tu une foto des de se qui a a faire perseque c la premiere foit que je vais le faire et jespere pa me louper
tu comence au 240 c’est bon
pour les photos vois sur certain forum comme maxiscoot
oui jai un peux chercher sur le forum de maxiscoot mais il zon tous une version diferante
c’est pas compliqué enfet ! le plus important c’est d’aligner le kit avec le bas moteur et de corriger les petits défaults de fonderie du carter (tu vérrat que ça quand tu le démontera c’est plein de bavures)
oue jai vu qui aver des petit truck qui depasser il faut juste le limer et comment on fait pour alig,ner le cylindre au ba moteur
ben il faut que tu prenne un demi carter tu rentre le cylindre et tu regarde par dessous si le transfert est aligné au bm et tu voit a peu prés la matiere a enlever
dans tout les cas il faut que je separe le ba moteur
je lock je t’ai tout dit par msn
