Salut
j’ai decidé de préparé ma boite a air d’origine
J’ai enlever le tube semblable a ca :
______
| ____
désolé je sais pas mettre de photo sur mobcustom
l’entrée d’air est donc plus grosse.
Question : L’eau va rentré… je sais. Mais est ce que sa fera comme les cornet ? quand c’est mouillé sa démarre pas.
Aussi j’ai vu sur ce magnifique tuto : http://forum.maxiscoot.com/scooters-mbk-yamaha/68579-tuto-preparation-boite-a-air-de-nitro.html
Qu’il fallait percer 3 trous de la taille d’une pièce de 1centime ou alors agrandir le passage d’air ( ou il y avait la trompe qu’on a enlevé
et sinon, comme vous pouvez apercevoir sur la 10ème photo du tuto, il y a un cylindre a coupé alors que sur ma boîte a air, il n’y en a pas
Dois-je faire une manipulation spéciale ?
salut personelment j’ai essayé de preparé ma boite a air sur mon nitro et puis j’ai abandonné parce que cela ne marché pas ! après peut être que tu auras plus de chance que moi!
Si vous faites pas suivre les réglages carbu… ça servira a rien.
j’ai essayé de reglé mais non rien a faire je ne n’est jamais reussi a reglé ! peut etre que je me suis mal pris je ne sais pas
J’ai règlé et changer le gicleur, bougie couleur brique, riena faire : 15 km/h en pointe et je peut pas accéléré a plus de
de tour de poignée sinon sa fait BEUUUUUU et le moteur cale.
Sa sert a rien de préparé la boite a air d’origine, mets un cornet se sera plus simple
les cornet ej ferais jamais cette connerie, pas de sa
Cornet c encore pire a réglé moi perso quand j’ai prépa ma boite bah jai réglé ma vis de richesse et mis un gicleur + 5 pts
oui
et cornet = police assurée, bruit infernal et sa se vol trop facilement
Oui d’accord mais sa dépend quel scoot, moi le mien on le vois même pas et pas la peine d’essayer de l’enlever si tu tire dessus tu n’aura que le capuchon en main pour l’enlever il faut bouger mon coffre et désseré la vis qui le tien.
Moi faudrait démonté les carénages
L’eau a pas besoin d’enlever les carénages pour rentré
Nan c’est vrai, pourtant même lors d’une averse ou d’une pluie forte, et bah ma boîte a air n’a jamais était mouillée
Ca c’est bien
Moi non plus il prend pas l’eau
quand il pleut et que tu garres le scoot faut mettre un sac plastique dessus ou alors prendre un cornet plutôt resistant à l’eau comme le malossi E5 avec la box.
j’ai ce cornet et même quand il pleut je n’ai pas de problèmes
