voila je me suis lancer dans la modif des mes carter de 103 3 transfert en vu de les monter sur le cylindre liquide malossi g2r
donc j’attend beaucoup de vous car je suis plus qu’un débutant
donc voila de quoi je suis partie et la ou j’en suis
donc si non voila ce qui est prévue
edit voila ce que j’ai commencer a faire , après la photo j’ai remis le devers qu’il y avait un peu plus droit !!p
et voila j’en suis la !!p
donc il me reste a agrandir les 3 transfert , mais j’att d’avoir un joint d’embase neuf car je veux faire sa bien
si non vous me conseiller quoi comme carbu et est ce qu’il me faudra un vilo renforçé ?
salut,
Pour ton vilo, si tu a un origine peugeot avec pas trop de bornes, sa fera l’affaire, le top sera toujours un renforcé, le doppler et pas mal comme vilo, pour le carbu un 15phbg sufira (tu peut allez jusqu’a 19mm mais le 15mm sera aussi bien)
Un vilo renforcé est conseillé, perso j’aime bien les conti. Niveau carbu un 17,5 ou 19 phbg.
tu vas enlevé toutes les marches qui gene le passage du mélange ?
je vais faire mon maximun
qu’elle marche parle tu ?
celle au niveau de ton admission
voila ce que sa donne une fois supprimé
http://imageshack.us/photo/my-images/221/photo0039hh.jpg/
Salut
Je suppose que l’encoche réalisée dans les carters en dessous des clapets doit servir à « mieux lubrifier ».
Pose tes clapets sur un demi-carter, imagine le flux de gaz entrant à l’ouverture, tu verras que l’encoche ça ne sert à rien.
Oui je sais, l’astuce est donnée dans un article de la section « Préparation Avancée » du site de mobcustom. Y’a trois ou quatre ans, on avait essayé de faire virer tout les articles nazes présents sur le site, mais bon…
[sup][sup]Y’en a trop[/sup][/sup]
xD
Il faut faire attention de ne pas trop en faire dans ce cas, sinon on débouche vite dans le taraudage des trous de vis de fixation des clapets.
[sup][sup]Je me demande même si ce n’est pas le cas sur ta photo zxr125.[/sup][/sup]
Salut
Je suppose que l'encoche réalisée dans les carters en dessous des clapets doit servir à "mieux lubrifier".
Pose tes clapets sur un demi-carter, imagine le flux de gaz entrant à l'ouverture, tu verras que l'encoche ça ne sert à rien.
Oui je sais, l'astuce est donnée dans un article de la section "Préparation Avancée" du site de mobcustom. Y'a trois ou quatre ans, on avait essayé de faire virer tout les articles nazes présents sur le site, mais bon...
[sup][sup]Y'en a trop[/sup][/sup]
[quote author=zxr125 link=topic=212549.msg2886565#msg2886565 date=1350503998]
[sup][sup]Je me demande même si ce n'est pas le cas sur ta photo zxr125.[/sup][/sup]
sa dépend qu'elle clapet
Cette histoire d’encoche est une vertable connerie
tu dis etre novice en prepa de carter , donc meme avec ton histoire de « sa depend le clapet » ca ne change rien car ca ne se limite pas qu’a une forme de clapet, ici a par creer une turbulence et augmenter le volume mort c’est inutile , si ca marche u ca se saurait
Qu'est ce que tu veux que je foute d'une réponse comme celle-ci? C'est un jeu? Je dois deviner un truc?
Mais attends deux minutes... je croyais avoir posté sur un fil où un mec souhaitait que quelqu'un lui apporte de l'aide et des conseils... Je lui avais répondu plein de bonne volonté en lui apportant un peu de mon expérience perso et tout mais... J'ai dû me tromper, désolé, je te laisse avec tes devinettes.
Salut
oui exact tu as tout a fait raison
moi je suis allé legerement trop loin on le voit sur la photo ca a fait un mini trou
j'ai juste mit un coup d'arametal et ca a pas bougé
bon excuser moi si vous l’avez mal pris oui je suis novice , oui je veux apprendre
, l’encoche c’est jazz qui m’avait dit de faire sa sa permettez d’apporter un filer gazeux pour lubrifier la bielle
mais ses vrai qu’après réflexion et par apport a ce que vous dite ,quand on réfléchie bien c’est vrai qu’elle ne sert a rien mon encoche
la question maintenant est tant donné que les clapet ne débouche pas sur cette encoche maintenant qu’elle est faite je pense qu’elle ne généra pas ?
excuser pour le ‹ ‹ sa dépend qu’elle clapet › › j’avais pas finit mon message j’était entrain de réfléchir que des clapet a deux lamelle séparer sa le ferai peut être mais non xd
excuser moi encore et repartons de zéro si vous le voulez bien
je suis pas la pour faire la gueule au membre ou au modo
bon excuser moi si vous l'avez mal pris oui je suis novice , oui je veux apprendre ;) , l'encoche c'est jazz qui m'avait dit de faire sa sa permettez d'apporter un filer gazeux pour lubrifier la bielle
mais ses vrai qu'après réflexion et par apport a ce que vous dite ,quand on réfléchie bien c'est vrai qu'elle ne sert a rien mon encoche la question maintenant est tant donné que les clapet ne débouche pas sur cette encoche maintenant qu'elle est faite je pense qu'elle ne généra pas ?
excuser pour le ''sa dépend qu'elle clapet'' j'avais pas finit mon message j'était entrain de réfléchir que des clapet a deux lamelle séparer sa le ferai peut être mais non
Hello.
Avec le forme du conduit d'admission au niveau de la boite à clapet je ne mettrais pas une double lamelle.
Le mieux serait une lamelles pleines.
Alors pour bien faire tourner un GR2 il te faut un peu plus de volume dans tes carters avec un conduit sans perturbations.
Sur mes carters je réduit totalement les bosses à l'intérieur due des trous de goujons de l'admission.
Pour cela je nétois les 2 filetage de la bac (en haut),
puis je visses deux tige filetées de 4 mm à la bonne longueur, le tout serré au frein filet.
Après tu peux faire un beau conduit d'admission.
Je te ferai une photo .
Ce n'est qu'une idée testée et ça apporté ses fruits.
Le carbu était un 17.5 phbg DO .
salut alors
pour ton com qui je pense me fera avancer p!! alors poule clapet moi j’avais envie de prendre un support de clapet d’origine peugeot virer les lamelle faire un seul gros conduit dans ce clapet et mettre un lamelle polini pleine que j’ai ne stock p!!
je ne sait pas ce que vous en penser ???
si non pour le conduit oui je vas essayer de supprimer toute les bosse mais par contre je n’irai pas jusqu’au trou car bon c’est ma première prépa donc je prèfére pas trop me compliquer la vie ![]()
et j’avais une question Tonnère méca quand tu a sabler toi même tes carter tu les a sablé totalement ou tu n’a fait que les partie retravailler ?
edit :voila ce que je viens de faire
donc modif des clapet
avant
après
et j’ai commencer a enlever les bosse mais j’ai créent un mini trou est je ne sait pas ou il débouchent ou ses juste une bulle d’aire ?
carter non retravailler
l’autre retravailler
Pour ton trou, un defaut de fonderie est tout-a-fait possible.
Pour les clapet, bonne idée, et le plaisir de modifier soit meme une piece n’a pas de prix
Pour le sablage, on sable la ou le melange gazeux circule (admission/transfert), il ne faut pas avoir de surface « poli », pour eviter les rebond de gaz. Par contre, on ne sable pas tout le logement du vilbrequin (doit surement y avoir un nom pour ça
Pour les clapet, bonne idée, et le plaisir de modifier soit meme une piece n'a pas de prix
Pour le sablage, on sable la ou le melange gazeux circule (admission/transfert), il ne faut pas avoir de surface "poli", pour eviter les rebond de gaz. Par contre, on ne sable pas tout le logement du vilbrequin ([font=Verdana]doit surement y avoir un nom pour ça[/font]
)Passage des masses du vilo.
Oui c'est bien ça, ""le conduit "" doit être sablé, et le passage des masses de vilo comme d'origine.
ont peut aussi les polir les passages de masses de vilo . ont y gagnent … pas grand chose . mais c est toujour bon a prendre
donc
tous le monde donc je reviens avec mes carter 3 transfert qui ne sont toujours pas fini
donc pour faire simple ben la prépa ne sera plus pour le malossi mais pour un fox
donc j’ai plein de question a poser
donc déja sur le cylindre il faut que je débouche la jupe du troisième transfert avec qu’elle outils vous faite sa ? car il ya pas mal a enlever
ensuite
pour les clapet est ce que je garde ceux qu’ai j’ai préparer au dessus ?
le vilo on peut polir sur les carter les passage de masse mais est ce que l’on peut polir les masse du vilo en lui même ?
je suis pas contre tout truc et astuce pour la prépa de mes carter et du fox sachant qu’il restera stock niveau diagramme
je vous ferai des photo ce soir
pour ouvrir le transfert arrière, le plus rapide c’est de faire plein de rainures à la scie à métaux espacé de 2/3mm chacune
il faut s’arrête environ 1/2mm avant l’endroit ou tu veut arrêter
après pince multiple et tu casse les languette
tu finit le tout à la lime plate pour les côté et à la lime pour tronçonneuse dans les angles
après ça un petit coup de papier à poncé pour cassé l’angle côté intérieur du cylindre et c’est bon
