salut a tous
voila je vais préparé un bosster le voila
URL=http://img34.imageshack.us/i/52826869781.jpg/]
[/URL]
je vais le préparé ,mais je sais pas quoi métre en diagrame
parti moteur il a…
cylindre d’origine que je vais préparé
carbu 17.5
vario malossi
pot polini évo
donc voila vous me dit quoi niveau diagrame
je veu un truc qui whattttt
moi sur mon nitro j’ai préparer le BM mais j’ai pas toucher au diagramme.
je trouve que sur un cylindre d’origine sa sert à rien (avis personnelle).
tu as fais quoi au BM
personne ne sais niveau diagrames
redirection des flux, réalignage des transfère, comblage des vide mort, polissage au passage du vilo, enfin la total quoi
Si tu change juste les diagrammes sa sert a rien :![]()
pourquoi
sur ma mob moi j’ai gagnié en perfe
Autant faire un truc complet et propre
comment sa
ba préparé le piston cylindre …
moi sur mon nitro j'ai préparer le BM mais j'ai pas toucher au diagramme.
je trouve que sur un cylindre d'origine sa sert à rien (avis personnelle).
Un cylindre d'origine reste un cylindre donc toute préparations de diagrammes aura forcément un effet sur le moteur, et nicolas pot polini evo avec cylindre origine c'est vraiment pas terrible :SSinon alignes les transferts aux carter, prépare le piston à la jupe du cylindre et mets tes diagrammes vers les 125/180 ça devrait le faire, au delà mets un carbu plus gros et des ressorts plus dur
ba avent il avait kit 70 MK
si je mais plus faudra augmanter le carbu
Oui pas obligé mais au delà de 185 faut plutôt du 19
ok ba je peus les monter a 185 maxi avec le 17.5
pour préparé les BM vous avez pas un plan pour voir ou il faut préparé
Ba c’est simple tu alignes les carters aux transferts
Et en même temps tu élimines les défauts, cassent les angles vifs, et 185 ça fait gros mets 125-180 ça devrait bien tourné 55° d’écart c’est bon
ok pour les BM j’aligne puis finis
Oui tu fait ce que je t’ai dit si il y a besoin
pour le bm,look le topic prépa minarelli vertical!
pour les diagrammes,mesure déjà ceux que tu as!
dsl j’ai pas trouvés pour BM
pouvez vous me donnés le lien
http://forum.mobcustom.com/vt109666-preparation-minarelli-vertical
c’est juste le topic de dessous
