Salut ,
J’aimerai savoir si c’est possible de sortir quelque chose d’un cylindre 2T de 103 sp . Et si oui quelle prepa me conseiller vous sachant que où je vais rouler ça grimpe pas mal .
La config sera :
vario origine prepa en prise dirrect
Allumage callé a 1,3 av le pmh
Carbu de 15 plus pipe de 15 et clapet carbone
Merci d’avance .
un échapement avec ?
un petit 165 170 a l’échappement avec 4cc de volume de chambre serais pas trop mal et simple a metre au point et fiable. petite prépa légére et simple . combien tu a stock ?
un petit 165 170 a l'échappement avec 4cc de volume de chambre serais pas trop mal et simple a metre au point et fiable. petite prépa légére et simple . combien tu a stock ?
oui échappement ninja g2 ou g1 de fox qu'il faut que j'adapte
Pour les diags actuel je regarde ce soir
Bon finalement je part d’un cylindre 3T avec les carter origine avec alignement parfait
Donc j’attends vos conseil j’ai lu les autre poste mais je cherche une prepa permettant de pourvoir tirer dans les cotes (j’habite au pied du jura)
Un petit rappel de ma config :
_bac polini
_carter origine
_cylindre origine 3T piston prepa
_carbu de 15 ou 16 a voir
_pot ninja g2
_allumage calé a 1.3 avant le pmh
J’ai retrouver les prepa mob chop !! ça marchais bien ?
prépa ADM carter origine
_ cale pour débouché les latéraux
_ diag je pense que 120° 175° voir 177° serais une bonne chose . bon compromis .
_ culasse bien trvaillé avec un volume entre 3.4 et 4.0 cc avec
- squish 0.6 a 0.8
- clapet a 0.30 .
avec un 11X56 et une varia bien réglé sa devrait etre pas mal du tout .
Pour la prépa Origine de mob chop elle est pas mal elle fonctionne mais le piston déguste severement la fiabilité n’est plus la meme . il degage sur la calote pour évité la cale sous le cylindre . et les jupe en prene une bonne …
- squish 0.6 a 0.8
- clapet a 0.30 .
Pour la prépa Origine de mob chop elle est pas mal elle fonctionne mais le piston déguste severement la fiabilité n'est plus la meme . il degage sur la calote pour évité la cale sous le cylindre . et les jupe en prene une bonne ...
beaucoup +1 dès que je reçoit mon piston je m'occupe du cylindre (diag et passage au tour )J'ai juste deux questions :
il va falloir que je surface mon cylindre et ma culasse ou que le cylindre ?
Et pour le piston je fais quoi j'enlève les barrette et je débouche au pmb ?
Merci a toi
bien pour commencé si tu ajoute en bas (du cylindre) tu retire la meme en haute , sa c de base.
- ensuit pour la culasse faut que tu mesure le volume stock puis ensuit tu calcule ce que tu doit enlevé pour avoir ton volume souhaité. et voir aussi le meme chose avec le squish désiré .
- pour le piston oui débouchage pmb avec la cale et les barrettes. tu peut aussi travailler la jupe AR .
tu a du materiel pour mesuré tes volume de chambre ?
Ok
, matériel j'ai ce qu'il faut sauf la pipette pour mesurer les volume mais je devrais pourvoir y trouver
Et pour la jupe arrière je débouche au pmb aussi ?
une légère encoche sufiras , oui au pmb .
donc la suit dès la réception des pièces Pour mon piston j'ai un cylindre qui fait 39,90 mm je doit prendre quelle lettre A,B,C,D ?
sa dépend du piston , tu veut prendre quoi ? pour A B C D faudrais que l’on connaisse les tailles exacte .
sa dépend du piston , tu veut prendre quoi ? pour A B C D faudrais que l'on connaisse les tailles exacte .
C'est ce piston :
http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-axwin-40-bi-segment-peugeot,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,9709-835.fr.html
ils donnes pas les cotes de piston …
sinon pare sur sa , ya rien a découpé
et la qualitée et bien mieux.
http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-carenzi-40-pgt-speedfight-h2o,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,19270-835.fr.html
ou sa
http://www.la-becanerie.com/accessoires,piston-axwin-40-bi-segments-type-origine-scooter-cyclo-peugeot,pistons,page,zoom,mod,boutique,pieces,8724-835.fr.html
carenzi, la qualité est pas vraiment mieux …
que Axwing quand meme un petit peut , enfin aprés tu peut trés bien tombé sur une série avec un défaut dans les deux marque normalement pas de probleme je pense
trop tard il est déjà commandé
t'en fait pas y'auras pas de soucie le piston carenzi est bien mieux fini que le axwing .
[quote author=nicohauguel link=topic=140114.msg1953112#msg1953112 date=1286216563]
si tous ce passe bien j'attaque ce week end
voila pour la mesure des diags origine 140° 120° 90° ça me parais très peut
J’ai déjà eu un 137°/105°/93°, et ça oscille beaucoup dans ces eaux là 100°/110°/140°. Pas de soucis.
