Salut, ceux qui suive mon topic doive le savoir, j’ai commander un kit top perf trophy 70 pour mon booster.
J’aimerais pouvoir exploiter a fond le kit
Donc faire le necessaire, pour rendre au mieux mon rendement moteur…
Qu’est ce que je pourrais faire comme modif ?
Je n’ai jamais pratiquer se genre de chose, mais j’ai bien envi de me lancer ^^
Déjà fais pas un montage légo, prends ton temps, vérifies le jeu à la coupe du/des segments, mets un bon squich (0.7 ou 0.6
) vérifies tes diags selon la puissance recherché, ouvres l’échapp (maxi 100°), prépares les carters avec plaques de pré compression si tu peux, alignes les transferts et revoies les pentes, poli la tête du piston et ce sera déjà bien
quitte a étre dans l’ilégaliter tu aurais du prendre le racing
et pas besoin de réglé le squitch sur ses cylindre.
Non pas forcément mais au moins le vérifié
