Salut tous le monde!! Je vous présente mon tkr qui va recevoir une prépa pour le stunt
prépa moteur maintenant:
-pot conti chr
prépa estétique maintenant:
-guidon tnt chrome+potence tnt chrome
-passage de roue en carbone/kevlar fait maison
voila le monstre pas encore fini:
Quand pensé vous?
Je prendrais une photo du passage de roue fait maison quand il fera jour.
pas mal mes va te présenté dans la section présentation
sympa ce scoot !
vraiment sympa ton trk bonne continuation sur ton scoot
passe faire un tour sur le mien
Merci les gars, ces gentil. voila j’ai une question, est ce que je pourrai metre un frein a disque de nitro a larriere a la place de mon frein a tambour qui lui freine kedal mais tous en gardant ma jante dorigine?
merci davance.
Que pensé vous de mon mini monstre?
Pour ton disque, il suffit d’adapter.
Sinon, jolie scoot.
OK , derniere question des jante de rocket, c’est adaptable sur un tkr ?
merci davance
Qu’en pensez vous ?
ouais c’est adaptable
Cool beaucoup les mec.
Parce que au début je voulais metre les TNT mais elle sont trop lourde pour le stunt donc c’est cool que jpuisse adapter des jante de rocket
Dotre avis ou conseille sur le scoot?
si il y en a qui vende des jantes de rocket ou ou et un kit complet de frein a disque arriere (nitro ou speedfight) je suis intéréssé. davance
que pensez vous du scoot ?
Voila une petite photo de moi et de mon bolide, bientot 1photo en action et peut etre une vidéo
Up. que pensez vous du scoot
Simpat ton scoot j’aime bien
pour ton frein a disque a larriere il te faut un etrier de jet force
que tu coupe les tetine qui serve pour les frein a tambours
decoupé un peu le carter pour pouvoir rentrer letrier
un moyeux de speedfight
une cale kiesler et une jantes de nitro
Oula quand meme parce quen faite mon probleme et que avec les frei na tambour sa freine pas bien, je me suis renseigné sa viendré peut etre des machoir qui sont de mauvase qualité. Les quels me conseillé vous de prendre ?
merci davance
ouais mes même un frein a tambour sa freine pas des masse alors si tu veut faire un négatif avec ton scoot vos mieu un frein a disque
nimporte pour les peugeot c’est tous la meme merde kan tu achete des neuve tu passe un coup de papier a poncer
Oh ma biche, un gars ma dit de faire des petite rayure avec un dremel, tu a tes patins comme sa :
_____
| | (vu de haut) et tu fait des rayure verticale
Tu m’comprend ?
ou avec du papier de verre
ok masi jpense que je vais garder les frein a tambour. qsuel sont les meilleur machoir ?
ok bich on fera enssemble jeudi
