bonjour suite a un serrage je voudrai réaleser mon top noir en 49mm afin de le réutilisé, mais quel piston puis-je monter dessus?
cordialement et qui pourrais me le réaléser
ton pro pourrai le faire je vais faire la même avec mon cylindre d’ origine je vais le réaléser en 48mm mais moi ce qui me gène c’ est la culasse je crois c’ est obligatoire de la changeais
ton pro pourrai le faire je vais faire la même avec mon cylindre d' origine je vais le réaléser en 48mm mais moi ce qui me gène c' est la culasse je crois c' est obligatoire de la changeais
pour toi oui mais pour moi je ne pense pas!!!
et quel piston pourrais-je monter? j'avais penser au barikit bleu mais je sait pas si les ergot passe?
va voir sur le site rrd ils vendent des pistons de differente taille
oui mais sa ne me dit pas si les ergot seront bon pour un top noir
il existe le piston de top perf noir 49mm
le piston top perf rose 49.5mm avec un seul segment passe les ergots sont aux même endroit tu gagnerai également en perf
et niveau bielle il passe?
Tu réalèse à 49.5 comme sa tu pose un piston de top rose est c’est good
[quote author=micka2 link=topic=111976.msg1489948#msg1489948 date=1252868411]
pas de soucis niveau biel
et je vais gagner quoi concretement, sachant que ma configue serait sa:
top noir aléser 49.5 avec piston top rose
alumage premium
carbu 21mm
pipe 21 souple
pot mk pro race 70 centrale
et vilo a définir?
c’ est quoi les ergots ?
c' est quoi les ergots ?
l'emplacement d'ouvertur des segments
donc meme si le diametre du piston est identique a celui du cylindre c’ est pas dit que le piston alle bien
donc meme si le diametre du piston est identique a celui du cylindre c' est pas dit que le piston alle bien
voila
et comment je peut savoir si sa va sur mon cylindre d’ origine si le piston ce monte normalement sur un autre cylindre ?
alumage premium
carbu 21mm
pipe 21 souple
et vilo a définir?
personne, je pense pas pouvoir augmenter en D49.5 car il n’y a pas beaucoups d’espace entre les transfert et le passage du piston des avis? des personne l’on vu monter?
sa tourne comment et serait-je plus puissant qu’un top rose ou vaut mieux que je monte un polini bi segmentation fonte
Et tu va le trouver où ton piston de derbi top rose?
juste avant on m'a marqué que celui du top rose se monté donc mina sur derbi bizar
bon alors voila je reviens sur mon post pour divers question!
mon top noir sera réaleser en D49 et je compte monter en vilo course longue donc je devrais adapter les lumière au PMB!!
je voudrai savoir comment on procède ?
et jusque quel course de vilo je peut monter pour rouler tout les jours sans monter de 2nd radiateur ni rien?
