Bonjours à vous MobCustomeurs MobCustomeuses /biquet
N’ayant aucune base sur pocket et voulant me faire une petite prépa, je vien posé mes petites questions sm2!
J’ai décidé d’alléger le volant, et de limé la plaque de la boite a clapet. Je tien a précisé que je préfere evité d’avoir a acheté des pieces.
Donc voila mes questions : Avec c’est deux petits traveaux, doit-je augmenté le gicleur .
Et il y a t’il d’autre petits traveaux pour augmenté les perfs ?
Merci d’avance à tous
bah si tu prepare ton moteur deja un truc de sure change ton carbu d origine car y as pas assez de reglages possibles apres
je te conseille un carbu de 15 sha avec pipe racing ( c est les seuls frais que t auras a faire et tu peux etre sure que la tu ne seras pas decus du resultat )
Merci a toi
On les trouve ou ses pieces ?
sur mobcustom t en trouves des carbus de 115 sha ( c est ceux quis adapte sur les mob ) et pour la pipe racing go ultradiscount
apres comme petits travaux bah ta la preparation de la lumiere de echappement
aussi
une bonne bougie ngk ( 5e) mais c est pas le plus indispensable
je te dis fais d abord baclapets volant allumage et lumiere d echappement tu vas surement deja gagner pas mal
Merci beaucoup
+1 a toi
merci +1rendu
tiens nous au courant des avances de ton projet
Tout simplement un carbu DO (sha pour ma pare) avec une pipe rigine de alu que tu reperce, sa fait plus de la recup si tu a deja des pieces
salut,
donc si j’ai bien compris,je peut monter ce carbu la:
http://www.google.fr/imgres?q=carbu+15&um=1&hl=fr&tbm=isch&tbnid=Q_QBom0YTYpjxM:&imgrefurl=http://www.scootbikeshop.com/admission/carburateurs-c-5_29_30.html&docid=ey57cf2atpZKUM&imgurl=http://www.scootbikeshop.com/images/CARBU%252520DELLORTO%252520SHA%25252015%2525201222.jpg&w=394&h=380&ei=JOUYUJG-CM6S0QXYlICgBg&zoom=1&iact=hc&vpx=752&vpy=33&dur=128&hovh=220&hovw=229&tx=147&ty=163&sig=107001890743317689296&page=1&tbnh=138&tbnw=158&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:4,s:0,i:111&biw=1024&bih=673
merci de vos réponses
tout a fait si t as une pipe racing pour pocket il va passer sans pb
le seul pb c’est la pipe,j’ai le carbu mé pas la pipe
bah la pipe sinon y as moyen avec celle d une mob
moi perso j ai prefere en acheter une
sinon pteres que d autres memebres l onts deja fait
pour la pipe mais c’est un peu cher 15.50
http://www.ultra-discount.com/Pipe-dadmission-pour-carburateur-pocket-cross-p-2220.html
voila c est celle la j ai la meme
