Salut
J’ai un AV7 d’origine, sans variateur, piston changé il y a 6 mois suite à une amorçe de serrage. J’ai un carbu et piepe de 15, tout le reste est d’origine y compris le pot. Je voudrais faire une prépa light dessus, je veux l’exploiter un peu mieux sans pour autant en faire un monstre.
J’ai trouvé de la doc sur la prépa des moteurs AV7 sur VentilXP :
http://www.enregistrersous.com/images/2/08accbe5e3c936fc557f9c2b4572af79.html
http://www.enregistrersous.com/images/2/65bbefded99e7bd5a71deb5897acf978.html
Toujours sur VentilXP, les conseils de CalimeroTeknik :
Mets une cale sous cylindre si le bas des transferts est plsu bas que le haut du piston au PMB.
Agrandis l’admission sur les côtés de 1mm, et vers le bas d’autant que tu as agrandi l’échappement.
Agrandis la pipe d’admission au diamètre 15mm. (comme ton carbu, tu alignes quoi !)
Le pot origine, garde le il est bon pour la patate, sauf qu’il faut couper que quelques centimètres le tube de fuite DANS le pot.
Et chez nous :
preparation simple pour av 7 : remonter l echappement de 3 mm , descendre l admission de 3 mm et l elargir de 2 mm de chaque coté , monter une pipe et un carbu de 15 avec un gicleur principal de 68 , une culasse surcompressée ou origine rabotée de 2 mm,supprimer les barrettes du piston , avance à l allumage 2 mm , vario 2 billes et pot de detente ; avec ca on fait gagner pas mal de " watt " à une vieille bleue , une 41 , toutes les mobylettes à admission par la chemise
Je pense agrandir l’admission et l’échappement seulement. J’ai déjà bidouillé mon pot d’origine.
Dois-je aussi :
Faire un venturi à l’admission et l’échappement ?
Faire une jupe et supprimer les barrettes sur le piston ?
Raboter la culasse ?
Mettre une cale ? Je n’en ai pas actuellement
Niveau matos, j’ai des limes, une Dremel et les embouts mais j’ai jamais réalisé de prépa ni bidouillé un moteur. Je vais m’entrainer sur le cylindre d’un AV7 qu’on projette de mettre sur un kart.
En ce qui concerne l’assurance, est-ce que l’expert va démonter le moteur en cas d’accident ? C’est une petite prépa, ma mob n’a pas le profil d’une mob kitée …
Merci, j’attend vos réponses les gars
