Préparation Mobcross Honda CR 80 avec moteur MTX double vario - Comparaison Airsal 70 vs Athena 50
bsr a tous
mobcross sur base 80 CR en préparation, moteur MTX double vario modifié (on verra si ça fonctionne ::)).
ça aura a peu près la meme gueule :lol:
pour la photo je lui ai mis une roue en 17 mais ce sera bien du 19 a l’avant, pour l’arrière c’est bas c’est normal, rien de fixé (biellette, etc…)
Je suis ce projet en espérant qu’il aboutira !
Mais pas contre tu va avoir du taffe rolleyes.gif , rien n’est facile quand on monte une mobcross sur un cadre comme cela plein de modification ect !
bon courage !
Je suis ce projet en espérant qu'il aboutira !
Mais pas contre tu va avoir du taffe rolleyes.gif , rien n'est facile quand on monte une mobcross sur un cadre comme cela plein de modification ect !
bon courage !
c'est clair c'est du taf
pour l'instant ça va, photos a venir du moteur
D’origine le moteur ?
te revoila toi hehehe
Depuis le tenps que jattendais de le voir monter cette engin
Non c’est un kit chez pu quoi mais cest pas le bon… 017.gif la galère quoi
D'origine le moteur ?
diam origine athena légèrement modifié a l'admission, transferts bas moteur alignés, culasse HC, pipe 80CR, clapets malossi VL17, carbu mikuni 24 (peut etre pour le 70 airsal).
le reste c'est de la bidouille, j'ai adapté un vario doppler a masselottes de scoot MBK avec joue fixe modifiée également.
également un embrayage malossi de scoot MBK a venir, cloche allégée avec si c'est faisable faut que je regarde les canelures.
a tester également par la suite un airsal 70
et ce week ça va etre modif cadre, découpe du berceau CR et pointage déja dessus du berceau MTX cheesy.gif le moment de vérité Forum16.gif
super projet p!!
modif du berceau moteur, le berceau MTX sera greffé a la place :slight_smile:
au moins pas de problème de fixation avant du moteur et de passage échappement ::slight_smile:
récup mon bm avec roulements C4 et vilebrequin top racing renforcé
certes grin.gif pas tjrs le tps d'etre dessus...
pour les VL17 obligé de taper un peu dans l'admission pour faire passer sur le 70 airsal rolleyes.gif
pour l'athena idem, meme un peu plus surtout au niveau de l'arrondi du haut qui empèche la bac de rentrer correctement donc on va gratter encore!
