Bonjour, j’ai un proto 103 scoot ( cadre et moteur de 103 avec fourche roue avant et arrière de scoot ) ! J’aimerais faire une bonne prépa pour l’accélération pas trop cher, pour la pointe cela ne me servira pas beaucoup car je vais pas faire de long trajet avec un proto ! Quel est la configue assez puissante pour pas très cher ?
de vos réponses
Salut
Un hybride 103/scoot, mais où seules les roues et fourche scoot seront utilisé c’est bien sa
Mais pourquoi tous les protos se servent justement de la mécanique d’un scoot???
Sans parler de mettre une couronne sur une jante de scoot.
Mais arrêter de tuer tout les 103 pour faire des « proto » qui servent 4 fois avant de jeter le cadre à la benne
Salut
Ça demande moins de connaissance et compétence pour avoir un bon résultat juste monter un kit 70 et hop
.bein déjà je serais curieux de voir sa en photo
surtout savoir comment tu a fait pour greffer une roue arrière de scoot sur une transmission par chaîne
C’est un proto très bien fait et qu’il sera surement pas mis à la benne, car tout une prépa et une peinture violet nacré or sera faite, j’ai préparé 8 engins en tout genre donc je pense pas que sa va etre un tas de feraille !
de me dire une configuration pour l’accélération ! Le proto a été établi que avec des pièces de récupération ! Pour la chaine mon pote a mis une roue avant de scoot et fixer la couronne sur le disque et modifier le bras osciliant !
dsl pour la qualité photo mais les photos que j’ai repris je n’arrive pas a les mettre
Le proto je viens de l’avoir alor ne vous inquietez pas il sera refait entièrement et bichauner
Ca a l’air rigolo
J’aurai gardé 2 amorto a l’arriere, parce que la le bras oscilliant doit pas aimer.
Une config pour l’accel y’a pas de secret hein, un ptit pignon, une grosse couronne, et un vario leger
Apres ça depend des moyen, mais y’a pas un cylindre particulier qui accelere plus qu’un autre, c’est sourtout les reglages qui sont fait autour.
Un origine prepa avec un pot a pompe ça accelere tres bien, et un 46 polini W calé, avec un G2, et des bidouilles sur l’embrayage, ça accelere aussi.
Okii d’accord
, mais maintenant c’est une barre rigide a la place de l’amorto ! ok daccord
, je suis en 10x54 et configue j’avais prévu : 70 airsal ou barikit, carbu 19 avec clapets polini, vario malossi alléger, pot giannelli, est ce que sa tournera bien ?
Ah ouais tu as conservé toute la partie mob, juste les roues qui change
Ça fait sympa comme ça
Pour l’accélération prévoit un autre pot, dans le genre Doppler ER1
Pour l’embrayage procure toi un jeu de ressort pour retarder le point d’accroche.
Ouii,
! je pense garder le giannelli car il est en très bon état alors pas envie de racheter un pot, ok d’accord ! La configue que je vous est proposer est elle bien ?
Ouii,
! je pense garder le giannelli car il est en très bon état alors pas envie de racheter un pot, ok d'accord ! La configue que je vous est proposer est elle bien ?
Bah oui après les clapets Doppler pas entendu du bien mais il y a longtemps que je ne suis plus trop tout ça.
Carburateur 19 ça sera bien, prend un Dell Orto si possible.
Pour le pot fait avec alors
Okii d’accord
beaucoup de ton aide
+1 pour ta gentilesse
Franchement pas mal le proto’ !
Pour avoir de l’accélération pas de secret en effet, les réglage de transmission joue énormément!
Après c’est sur que si tu mets un cylindre de plus grosse cylindré tu aura du couple en plus, et avec des petite roue sa peux faire une petite machine très nerveuse !
vu la différence de taille des roues par rapport à l’origine 103, niveau transmis ça risque d’être vachement court
à la limite ça comblera le manque en bas régime du pot, par contre en pointe, si ça dépasse le 70 c’est déjà pas mal
tu as déjà testé avec le moteur d’origine pour voir comment ça se comportais ?
parce que avant de pensé à poussé plus tous ça, il faudrait déjà voir si la configue actuel ne peut pas suffit avec 2/3 ajustements
Okii d’accord,
! Ma configue est presque décidé, elle a rien dans le sac, j’ai préparer 2 derbi en 80cc alors il me faut quelque chose qui arrache, meme si je c’est très bien k’une mob c’est peu puissant comparé a une 50 ! menfou de la vitesse de pointe car je n’irais pas sur route, juste pour faire le con sur des parking ou rue
Okii d'accord,
! Ma configue est presque décidé, elle a rien dans le sac, j'ai préparer 2 derbi en 80cc alors il me faut quelque chose qui arrache, meme si je c'est très bien k'une mob c'est peu puissant comparé a une 50 ! menfou de la vitesse de pointe car je n'irais pas sur route, juste pour faire le con sur des parking ou rue
Disons qu'on trouve pas du tout le même type de pièce dans le marché. En méca et scoot ta un large choix de pièce et de la pièce faite pour arracher.
En mob il ne reste que des cylindres asthmatiques sur le marcher contrairement à une époque passé.
On ne trouve plus de G3 49.9 de 19CV. Ni même de G2 ou G1.
Il y a eu une ré-édition par Bidalot sauf qu'ils ont été modifié pour s’adapter au carburant actuel, l'échappement complètement modifier pour être passer partout bref il n'y a plus 19 CV la dedans. De même que sur un moteur MBK ce cylindre est inutilisable à cause de son alésage qui le fait dépassé les 50cc. Il est en 40.XXmm ... Comme ça il ne peut même pas courir sur piste.
Reste l'occasion mais pour se genre de projet
.Un cylindre d'origine de mécaboite c'est un kit de mob à l'heure actuelle ^^ .
Okii
beaucoup de ton aide et de tes explications ! Pour que je commande les pièce je voulait savoir la difference entre LC ou AC ? J’ai préparer des 50, dirts et quad mais jamais de mob
AC refroidissement à air, LC refroidissement liquide.
LC plus performant car il reste dans une excellente plage de température d’utilisation. Mais sur une mob plutôt chiant à mettre en place.
oki d’accord,
de ton aide
.tout à fait vrai
et encore la plupart des kit pour mob n'arrivent même pas au niveau d'un hm de mecaboite d'origine
par contre prépa et bien monté là c'est une autre histoire
sinon pour le kit, le airsal (t6) me plait plus perso, le barikit, on dirait le t6 avec le piston du t3 de chez airsal
Okii d'accord,
Attention faux pas trop t'avancer sur le fait de dire quune mob est peu puissante . Effectivement pendant un certain nombre de meca ou scoot on pris le pas sur la route laissant la mob de cote ce qu'il fait qu' il y aeu beaucoup moi s de mo sur la route et encore moi s avec de grosses prepa serieuse ,
Depuis un certain temps un nombre d'ancien si sont remis voir meme de moins anciens qui pondent du lourd et on commence a voir par ci par la des videos ou de bonnne mob mettent de bonne pile a certains meca . La mob est certe peu puissante a ala base mais elle a pas un chassi qui pese le poids d'un ane mort et celui ci prepare arrive bien en dessous de 45 kilos . Il et clair que le meca boite avec leur boite on un sacree avantage a bas regime mais une mob soit ave une bonne poulie embrayage rattrape pas mal son handicap
