salut a tous,ca y est je me lance dans ma premiére prépa
,mon but est d apprendre a préparer les carters d origine ainsi que le haut moteur(lui aussi d origine) en rehaussant les diagrammes.Niveau matériel je dispose de:
-2 limes plates(differents grains)
-3 limes rondes(differents grains)
-une dremel acheté chez LIDL,en éspérant qu elle tienne le coup
-le disque a diagrammes en cours de fabrication
Niveau moteur:
-carbu 17.5 phva,peut être carbu de 19
-peut être vario stockey
Les clapets subiront eux aussi une légére prépa que j ai trouver sur un autre forum,mais je ne sais pas si c est vraiment utile ou pas
Maintenant quelques photos des carters avec en rouge les parties qu il faut supprimer,du moins je pense
dite moi si je me trompe
Sur un sujet sur le forum il etait ecrit qu il fallait supprimer la partie en rouge mais je n y voit pas trop l intérét puisque même en enlevant ca la jupe du cylindre bouche cet partie(ref photo ci sessous).Faut il couper une partie de la jupe du cylindre ?
Voila j attend votre aide pour ma prmiére prépa
tu n’est pas mal parti
faut que tu casse les angle
aussi tu peus polir le passage du vilo et retirer les « marche » au niveau de T latéraux des carter , sur cylindre AC tu peux raccourcir l’arête du T AR
tu n'est pas mal parti
aussi tu peus polir le passage du vilo et retirer les "marche" au niveau de T latéraux des carter , sur cylindre AC tu peux raccourcir l'arête du T AR
je ne suis pas encore parti XD ,je n ai rien fait encore dessus,la marche n'y est pas d origine sur ces bas moteurs
je l avais deja vu,maisje trouve qu on y voit pas grand chose car on ne peut pas agrandir les photos ou trés peu
Si vous pouriez répondre a ma question au niveau de la jupe du cylindre ca serait cool
ah ok donc t’est carter moteur sont des motobéc
donc joints spy se monte par l’intérieur
pour les jupe ne les retouche pas tu peux raboter l’arrête du T AR
voila quelque photos de la prépa,je vous previens je suis pas douer
,je pense que j aurait du enlever un peu plus de matiére mais je préfére attendre vos avis a ce sujet
place au photo
Comme vous pouvez le voir sur les photos j ai de grosse imperfections la ou j ai grater,est ce que ca peut nuir au bon fonctionement d moteur ?
N’hesitez pas a donner vos avis
Il ne faut pas polir cette partie, tu ne dois polir que le passage du vilo
ce n est pas poli,j ai juste poncer au 120,c est surtout le flash qui donne cette impression
,sinon qu est ce que tu en pense ?
Pas mal
Passe lire ça : http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=23987
C’est axé démontage/remontage mais aussi un peu modification/amélioration.
Et ceci pour le haut moteur : http://archives.ventilxp.com/v2/viewtopic.php?t=19801
Les commentaires sont au moins aussi importants que les sujets de base, alors quitte à lire, autant TOUT lire.
Pas mal
C'est axé démontage/remontage mais aussi un peu modification/amélioration.
merci,je trouvait plus le premier lien
Par contre maintenant il faut que je me retrouve un vilo parceque celui en T d origine,c est un peu de la merde
Est ce qu on peut remettre les roulements et vilo d origine juste pour calculer les diagrammes du cylindre pour faire ma prépa le temps que je trouve es sous pour un vilo ?
merci d avance
oui bien sur tkt pas pas de problème, tu peut faire tes relever avec vilo et roulement origine , tant que apres tu garde la meme course et la meme taille de bielle pas de prob
ok,c est cool ca
,de toute facon je pense que le vilbrequin sera un doppler endurance donc faudrat que j aille voir sur rrd mais normalement ca doit être le même course ainsi que la même taille de bielle.
Je vais donc pouvoir attaque la prépa haut moteur ce week end normalement
Un peu de nouvelles depuis le temps.
J ai commencé la prepa du haut moteur,je ne sait plus a combien je suis monté niveau diagrammes mais de toute facon je referai les mesures.
Quelques photos pour illustrer:
La calle,c est du 0.8mm,c est surtout pour tester et en profiter parceque normalement je pourrai retoucher le cylindre au lycée
Dite moi ce que vous en pensez
8mm de calle, ça fait pas un peut gros?
je rectifie 0.8mm XD
