Bonjour a tous voici la liste des opérations a effectuer pour préparer le moteur origine de 103. Soyez minutieux et les gains de performances se feront grandement sentir.
ralala a la lime, sa démmmare au moin? parseque moi j’ai fait comme toi pr la culasse (heureusemen que j’en ait plusieur) et une montre fuite j’ais eu, en plus si tu lime trop tu diminue le diametre de ta culasse
Bien sur que ca démarre et ca marche super bien. C’est sur qui faut pas avoir deux mains gauche. Pour la culasse tu commence a la lime en étant bien plan et tu fini au papier abrasif de 400 600 et 800 qui est un papier abrasif spécial carosserie extrement fin. Si tu fais bien les 8 et que tu prend ton temps tu n’auras pas une seul rayure. Et si tu as bien regardé les expliquation c’est expliqué comment agrandir le diametre de la culasse après avoir enlevé les 2mm. Maintenant si tu y vas juste a la lime sans faire la finition au papier abrasif tu culasse tu peu la jeter elle te sert a rien. Oubliez le marteau-burin les gars faut aussi savoir faire de la finesse et de la précision de temps en temps.
Donne nous la source de la photo
Sinon a la lime c’est pas super le mieux c’est au tour mais bon…
La prépa est fiable???
Je ne peut pas vous donnez la source c’est un document que j’ai téléchargé. Bien sur qu’au tour c’est mieux, moi je peut le faire je suis dans la mécanique mais combien de persone on accès à des tours et des fraiseuse? La lime est un bon compromis mais il faudra au moin passer 2 heures a faires des huit au papier abrasif. C’est pas fait en 5 minutes.
Oui la préparation est relativement fiable mais je te conseille quand meme de la faire si tu as plusieurs cylindre et culasse en stock. Enfin je l’ai fait et ca fait quelques centaines de bornes que je tape dedans méchament et je n’ai eu aucun soucis. Mais sincèrement si c’est bien fait vous allez vraiment apprécier.
Oui le truc c’est qu’il faut vraiment prendre son temps au papier abrasif pour que ce soit parfaitement plat !
Le moindre petit endroit pas plat et c’est du petage de join a repetition !
Non pas entierement
Il existe aussi une autre alternative qui représente moins de travail mais qui est un peu moin efficace, pour cela ne limer pas le dessus du piston au niveau des transfert et dans ce cas enlever seulement 1mm sur la culasse cela vous evitera de fragiliser le piston et aussi de devoir refaire l’angle de squish.
Non la prepa piston par exemple il ne faut pas la faire !
Elle etait utilisée en production car il n’avais pas le droit de toucher aux lumieres !
Par contre ils avais le droit de toucher au piston !
Donc voila le mec a vu ca et il l’a copié mais il faut réhausser les diagrammes si ils fesais ca a l’epoque c’est parce qu’ils n’avais pas le choix !
Bon apres j’ai pas tout regardé en detail mais elle est tres aproximative sa prepa !
un minimum apres le rabotage c’est de calculer ecart piston culasse et si on modifi l’angle du squich il faut absolument verifier le volume de chambre !
salut le coup de la culasse surbaisser je vous le deconsiel fortement vous pourier serrer le moteur en un rien de temps
Malheureusement dans la mécanique il y a aussi beaucoup de calcul et de math...
desoler de faire un grand up
voila si je retire 1mn sur la culasse et 0.8 sur le piston est ce bon?
que gagnerais je ?niveau vitesse
Salut à toi. Donc je te conseil d’enlever seulement 1 mm sur la culasse et de ne pas toucher au piston.
Par contre niveau vitesse tu ne gagnera pas grand chose cette modification permet surtout de gagner de l’acceleration et de la puissance au démarrage.
je gagnerais 5 km/h environ?
Oui de 5 à 10 km/h environ
Salut à toi. Donc je te conseil d'enlever seulement 1 mm sur la culasse et de ne pas toucher au piston.
Par contre niveau vitesse tu ne gagnera pas grand chose cette modification permet surtout de gagner de l'acceleration et de la puissance au démarrage.
...tant que ça??!!!oui alors avec une prépa plus poussée (diagrammes et tout) c'est mieux qu'un kit alors...lol...
mais tu es sûr de ce que tu avances là??
ça me parait beaucoup...
j’ai di de 5 à 10 km/h ca veu pas forcément dire ke tu gagnera cash 10km/h. Et puis il faut déja le faire bien. Ensuite non c’est pas mieu qu’un kit le moteur pren juste ses tours plus rapidement par ce que un kit qui te fai gagner que 10km/h jette le c’est de la merde.
Arretez avec les déterrage de post svp!
j'ai di de 5 à 10 km/h ca veu pas forcément dire ke tu gagnera cash 10km/h. Et puis il faut déja le faire bien. Ensuite non c'est pas mieu qu'un kit le moteur pren juste ses tours plus rapidement par ce que un kit qui te fai gagner que 10km/h jette le c'est de la
lol c'était ironique ce que je disais hein??!!!...lol...
parce que le fait de virer 1mm à la culasse (ce qui est une bêtise question squich) fasse gagner entre 5 et 10km/h...
ça m'étonnerait quand même d'où l'allusion au kit...
