Salut j’ai une Yamaha Sting de je ne sait quel année a vrai dire je ne connait casiment rien dessus …
La description de ce que je sait :
Pneu cross (^^)
Y a pas de chaine ni de courroie donc d’après ce que j’ai compris ce système s’appelle « cardan »
Y a plusieurs vitesses , je sent le changement de vitesse et l’entend
Le mélange ce fait tout seul
Quelques photos:
Faite pas gaffe aux clignotants arrières c’est ce du Fazer a mon père …
Bon don j’aimerais que vous m’aidiez a lui donné un coup de pouce niveau moteur .
Petite video que je viens d’uploader juste pour vous (http://fr.youtube.com/watch?v=Lp6u2aIFhFI)
Merci d’avance les mobeurs !
va te présenter
lire les règles et le guide du débutant
Presentation faite et lecture fini (°×°)
c pas un moteur 4t ?
Je ne sais pas, comment le savoir ?
t’enlèves la culasse et si il y a des facettes pour les soupapes alors c’est un 4t
Merci de vos reponse mais j’en suit pas au stade demonter ma culasse …
Y a pas un autre moyen plus simple ?
Oui : regarder les photos et lire ^^
Si elle fait le mélange toute seule (graissage séparé), c’est qu’elle tourne au mélange, donc c’est un moteur 2 temps.
Si tu regardes ton moteur, tu vois que ton échappement est fixé au cylindre et que ta culasse ne comporte que la bougie, donc il n’y a pas de soupapes, basculeurs, culbuteurs, etc… comme sur un moteur 4 temps.
Ok
de ta réponse, donc maintenant que je sait que c’est un 2 temps qu’est ce que je peut faire dessus ?
Salut, cela fait maintenant un bout de temps que je n’avait plus de PC et la mobylette était aux oubliettes …
Mais (et oui il y a toujours un « mais ») aujourd’hui j’ai eu envie de faire des roues arrières et donc j’ai sortit l’engin.
Après avoir nettoyer la bougie et vidé le carburateur de toute son huile je suis arriver a la démarrer sans mal.
Mon problème est toujours le même, j’aimerais faire une petite préparation pour faire du mob-cross avec plus d’enthousiasme
Alors je fait appelle a vou s chères préparateurs afin que vous me donniez quelques idées …
La vidéo :
http://www.youtube.com/watch?v=Lp6u2aIFhFI
Salut, cela fait maintenant un bout de temps que je n'avait plus de PC et la mobylette était aux oubliettes ...
Mais (et oui il y a toujours un "mais") aujourd'hui j'ai eu envie de faire des roues arrières et donc j'ai sortit l'engin.
Mon problème est toujours le même, j'aimerais faire une petite préparation pour faire du mob-cross avec plus d'enthousiasme
Alors je fait appelle a vou s chères préparateurs afin que vous me donniez quelques idées ...
La vidéo :
tu n'a pas le droit de remonter ton post d'un an !!!!!!!
tu va et faire zigouiller par les modos !
Étant donner que ce topic est le sien et que le sujet est toujours le même, aucun problème, ça évite de se répéter.
déja mettre un pot de détente
mouais, t'a pas tord, perso ça me dérenge pas surtout qu'il a pas bcp de réponses...
Salut tous le monde,
Donc (
) je dois mettre un pot de détente, ok mais le problème est que j'en trouverai pas un pour ce modèle étant donné la rareté du modèle ...
Donc ma question est la suivante
, connaissez vous un pot qui s'adapterait a ce modèle ?Merci beaucoup ...
PS: Sinon, si vous connaissez des petites astuces pour avoir plus de patate je suis toujours preneur
un carbu legerement plus gros,
si tu as les moyen : http://mopshop.de/shop/product_info.php?cat0=441&cat1=544&cat2=586&cat3=WnlsaW5kZXItS2l0cw==&products_id=1762&osCsid=fd1db535c11c1ac2022bd7e9e4d72d28
en éssayant de trouve un pot ou d’en adapter un genre de 103, avec une rotule sa doit passer
oun un pot de fox
