Tout d’abord bonjour,
Voilà j’ai récemment fait un commande sur internet,
je vais avoir un vario multivar et l’embrayage malossi deltat cluch MHR
j’ai des ressort jaune pour l’embrayage et un ressort noir de poussé,
j’ai également une boite a clapet malossi une courroie malossi et une toute nouvel bougie,
que me conseiller vous pour les poids du vario ?
et si il faut changer les ressort par les quels par exemple ?
et a votre avis il monterai combien ?
j’ai un pots bidalot s2
Merci beaucoup !
Pour le moment en plus j’ai des poids 7g 4.8 et 3.7 et aussi un pots ZX si il convient mieu que le bidalot mais je ne pense pas, vos idées sur la config a prendre ?
Ps : j’ai un carbu 17.5
deja d’une je te conseille de poster au bonne endroit, un reglage de vario et de ressort n’est pas un prepa…
ensuite t’es en quoi comment cylindre ? 50cc ? 70cc ? 250cc ? 800cc ?
si t’es en origine mettre un embro ne t’apportera pas de perf si celui d’origine est en bonne etat les ressort tu peut en mettre des plus dure pour avoir plus d’accel genre tu met les jaune mais pas plus après je trouve ça hard moi,
ressort de poussé tu met un malossi blanc si t’es d’origine encor un fois et galet tu met du 5.1 sur le multivar ça marchera très bien, j’avais ça sur mon booster y’a… trèèèèèèèès longtemps ^^
Dans uqel section faut-il poster ?
Oui j’ai toujours cilindre d’origine, et l’embrayage ne va vraiment rien apporter ?
Et celon toi je met le pots bidalot ou Zx ?
jms testé le zx mais le bidalot suffira largement en tout cas!
si mais ça t’apportera certainement pas de pointe ! peut etre un peut d’accel .
okey
donc je vais essayer mes poids 4.8
Et une question c’est dans uqel partie que j’aurai du poster ?
conseil/astuce
Merci j’y penserai si j’ai d’autre conseil a demander
