-D.O 14mm
[color=red]-Gicleur
-Boite a air d'origine [/color]
-Moteur d'origine
-Clignotants a leds
-Feu arrière a Leds
-Retiré Autocollants
-Retiré Bavette
-Plaque dans passage de roue
Avec des photos ca serait niquel
Voila
A mon avis pour faire le projet que tu souhaite il fallait prendre un supermotard …
Sinon fait plutôt un look enduro
J’aime bien le Kit déco … mais je trouve qu’il est pas finit … enfin je sais pas si tu me comprend xD
explique toi
Le kité déco latéral est beau , Mais sur les carénage arrière il Manque du rouge … ![]()
Vous n’avez pas un rétro particulier a me proposé ?
le retro c’est selon tes gout, par contre moi a ta place je redecouperai le garde boue avant en lui donnant une ligne plus agressive
J’ai un petit probleme …
Hier j’ai démonté la cuve de mon carbu pour voir quel gicleur j’avais…
Je remonte tous je redémarre et la le moteur s’emballe et monte dans les tours toute seule …
Savez vous d’ou sa peut venir , j’ai pas touché a la vis de richesse ni a celle de ralentit
boisseau bloquer …
Tu pourrais m’aidé stp parce que je m’y connais pas trop en carbu ou ce situe le boisseau stp
Tu redemonte ton carburateur et tu regarde si ton flotteur peu bouge (redescendre)
en démontant la cuve j’ai du touché au flotteur et si il bouge pas je fait quoi ?
regarde pour le debloquer, si il est bloquer il envoie plein d’essence au moteur, puis regarde le cable d’accelerateur aussi …
Oki
beaucoups je feré sa demain je te tien au courants …
Vive les derbistes
