bonjour à tous toutes!
bon comme cité dans le titre, je vais vous présenté mes deux projets moteur, dont un qui est fini, c’est un g1, et l’autre en cours, un g2, mais en attente de pièces…
attention! quand je dis g1 g2, c’est le haut moteur, après vous verrez de vous meme que ce sont des pièces que tous le monde ici connaissez bien
donc je vous met quelques photos
bidalot g1B radial Peugeot
photos du bidalot g2B Peugeot
vilo bidalot, bielle 85mm, soie de 20, que je vais réembieller a neuf
voila, donc si vous voulez plus de détail, n’hésitez pas!
sympa le moulin !
mais la pâte à joint que dégueule partout c’est moyen…
sympa le moulin !
mais la pâte à joint que dégueule partout c'est moyen...
salut, oui c'est pas trop esthétique, mais c'est efficace! j'ai fais en sorte que ca dégueule vers l'extérieur
le mieux c’est de faire en sorte que ça dégueule pas
un cordon super fin, un fil dedans et le tour est joué, ça dégueule presque pas
Oula y’a du lourd et rare niveau haut moteur!
Ça devrait envoyer fort tout cela, tu vas les monter sur ta RCX ?
J’espère que tu feras des vidéos.
Oula y'a du lourd et rare niveau haut moteur!
J'espère que tu feras des vidéos.
oue normalement c'est prévu, je vais quand meme tester le radial pour comencer!
le moulin qui est monté dessus en ce moment est en rodage, donc je vais le terminer!
après 3 moteurs pour une seule partie cycle, je suis pas sure que mon frère soit très chaud pour changer de moteur tous les quatre matin...
pour les vidéos, pas de problème
une tof du malossi g2R en rodage
Jolie! Le g1 radial a un sacré look!
Ton G2R c’est un « RR » réplica ou un vrai « R » racing?
J’avais vu des vidéo de ta mob et l’a suivi sur le parking, je l’aime beaucoup.
Et bonne fin de rodage!
Ton G2R c'est un "RR" réplica ou un vrai "R" racing?
J'avais vu des vidéo de ta mob et l'a suivi sur le parking, je l'aime beaucoup.
salut, et
! oui c'est un g2 réplica à barrette, comme le mg2 malossi le vrai, seul l'entraxe, la fonderie et diagrammes sont different!
peut etre que je me plante, mais il y a le bidalot racing réplica...mais G2RR chez malossi
pour mbk peut etre!
Ouep t’as raison c’est moi qui me plante c’est des appellation pour MBK 51.
J’suis nul en 103
C’est un réplica alors, mais ça marche déjà bien
et Malossi c’est une valeur sûre.
Bonsoir Julien,
pur hasard(ça tourne!), je pars sur la même base moteur sur mon spx:
carters Malossi, cylindre Malossi G2r barrette, et surtout le fameux vilo Bidalot soie de 20mm, bielle 85mm/course 39.7.
Je vais faire préparer/monter ce moteur pour la fiabilité et avoir une « référence »…
Pour l’instant j’ai le même moulin avec un vilo type origine, l’ancienne version Malossi(préparé par moi) avec le piston mono-segment, ça arrache déjà…
MICHA
Bonsoir Julien,
Je vais faire préparer/monter ce moteur pour la fiabilité et avoir une "référence"..
Pour l'instant j'ai le même moulin avec un vilo type origine, l'ancienne version Malossi(préparé par moi) avec le piston mono-segment, ça arrache déjà..
MICHA
bonsoir,
le vilo bidalot je le monte avec le bas malossi, et hm bidalot!
mais tu veux savoir quoi exactement?
Rien de spécial juste ton projet m’interpelle!
