je vous présente plus en détail ma Yamaha dt50 mx 5n6 d’avril 1981
je ne la considère pas comme une mecaboite car il n’y a pas de boite , elle est automatique
je l’ai depuis 1 mois j’ai fait 100km
elle monte a 55 , 60km/h aprés tout vibre
j’en ai une seconde pour pièce sans cadre
la voici à l’achat
je l’ai eu sans compteur , il manquais une centrale clignotante en 6 v j’ai donc remis un compteur de velo et une centrale 6 volts
j’ai changé les poignées , c’était des tnt à flamme bleu par des poignées noir plus en accord avec l’époque
projet,
modifier le variateur
démontage et nettoyage complet cet hiver
J’ai cependant un problème : je n’arrête pas de dérailler
le problème viens du pignon , il se detache de son axe
photos
je roule et je perd ce pignon
j’ai essayé de mettre un joint en caoutchouc mais au bout de 2km le pignon a de nouveau sauté
avant il y avait un clip mais je l’ai perdu , j’ai acheter un kit chaine mais pas de clip
je ne sais pas quoi faire
pouvez vous m’aidez?
cordialement
G43
Salut j’avais la même en blanc et rouge c’est pas trop mal pour faire des balades mais par contre sa avance pas terrible
je vais essayer d’avoir une photo de mon moteur pour ton pignion
Edit : voila la photos j’espère sa pourra t’aider moi j’avais un clips
culasse haute compréssion d’origine il me semble non?
bonjour,
@vinss91200 oui c’est bien pour les balades , je m’en sert aussi pour allez à la fac et elle démarre au quart de tour à chaque fois , mais je me traine c’est pas très grave dans les bouchons de 8h du mat et de 18h
merci bcp pour ta photo ,il y avait exactement le même clip mais avec l’age il c’est surement dilaté ce qui fait que le pignon est tomber par la même occasion
a votre avis peut on en trouver dans le commerce ?
sinon je pensai peut être que l’usure du kit chaine pouvais provoquer le déraillement mais le clip est apparament obligatoire
je pensai aussi trouver un moyen de substitution comme mettre un fil de fer fin serrer a la pince mais est-ce dangereux?
pour @rdman je ne sais pas , si c’est une haute compression d’origine , je vais te faire une photo de la culasse
cordialement
G43
chez yamaha y ont encore des pieces faut juste attendre une petite semaine mais pour un clips c’est facile a trouver même un pro aura sa tu prends le diamètre de ton axe et tu demande un clips pour ce diamètre
merci c’est bon a savoir ce sont des circlips , je vais allez y faire un tour , pour faire la route j’ai bricoler un clip
pour rdman
voici une photo de la culasse
cordialement
G43
c’est l’interieur qui m’interresse
mais il me semble que toutes les dt a air avec des culasse haute compréssion
et sa tient ton fil de fer?
desolé
je viens de faire 8km avec ce fil de fer et ca tiens pour l’instant , je vais allez chez yamaha pour qu il me regle l’axe de la chaine tout neuve que je vais mettre
sinon je m’adresse au propietaire de dt 50 5N6 a quoi servait la serrure sous la selle , moi elle s’ouvre pas
cdtl
G43
