Salut tout les mobeurs !
J’ai enfin ma mob ! Depuis le temps que je l’attend^^ ! Bon voilà j’attends pas plus longtemps pour vous la montrée^^ :
Si vous avez des suggestions pour l’améliorer je suis preneur^^
J’ai déjà penser a faire sa : -Rabaisser la selle a fond.
-Mettre un phare rond avec une casquette
-Mettre mon compteur, mais je sais pas si j’y arriverai^^ Le gars qui m’a vendu la mob m’a dit que c’était une pure
a mettre (il faut que l’aiment passe a 0.5-1 cm du capteur)
-Essayer de bien aligner les gardes boues (vous le voyez pas sur la photo mais c’est de travers, je sais pas si c’est possible de bien les aligner p!)
PS : J’ai rien fait sur la mob^^ J’ai juste choisit les couleurs, c’est le gars (très sympa) qui me l’a vendu qui a TOUT fait^^.
Belle mob
Pour le compteur tkt c’est pas sorcier! Des colliers et serflex font l’affaire.
Ouais mais pour le compteur je sais pas si je vais réussir
Parce que il faut 0.5-1 cm entre l’aiment et le capteur. Et si j’attache mon aiment sa sera beaucoup trop loin ! Alors le gars il avait usiné une « rallonge » pour que sa passe plus près mais il a dit qu’avec les vibration sa risquait de passé trop près du coup ![]()
tu peux t’arranger pour mettre l’aimant plus prêt du centre de la roue et normalement tu a juste la place pour mettre un capteur et il ne te reste que 1-2 mm pour l’aimant fixé sur ton fourreau !
moi j’ai mis des calles et s’est nikel
Tu mis des cales a l’aimant ? Ou au capteur ? En tout cas
j’avais pas penser a mettre des cales au capteur et c’est peut-être le plus simple
moi une calle au capteur, ca marchait niquel
tu peut mettre une photo je comptait faire sa mais je manque un peu d’idee
je vien de reussir en coupant et en tordant un rayon de velo puiis je lai fixé avec des serflex/collier
Moi j’ai fait une « rallonge » pour l’aimant, pour qu’il passe plus près du capteur. Maitenant faut que je perce ma jante pour mettre l’aimant mais je ne sais pas a quel niveau il faut le placer ![]()
Tu place ton aimant a n’importe quel niveau sur la jante du moment qu’en face se trouve ton capteur lors du passage ( qui je le rappel doit être très proche, 1/2mm )
Ok
, j’espère que sa sera bon pour la longueur
la longueur ???
sinon, très jolie mob’
( et tu as une très bonne fourche
Tu parle de la longeueur de la « rallonge » pour mon aimant ? Si c’est sa, ouais elle est grand xD C’est parce que la jante est vraiment très éloigné de la fourche, d’ailleur il va falloir que je recentre la roue parce qu’elle est pas exactement au milieu
Oui je pense que c’est une bonne fourche, elle amorti super bien, et puis c’est une paioli et je pense que c’est une bonne marque ![]()
belle peinture!! mais ton garde boue avant est monté a l’envers.
et rabaisse ta selle , ça le fera beaucoup mieux .
Oui j’ai vu sa hier pour le garde boue ! Mais c’est bon il est changé^^ ! C’était pas rien d’enlever les boulons qui tenaient le garde boue, ils étaient inaccessible avec la jante, mais j’ai réussis quand même^^
Et pour la selle je ferais sa plus tard^^ En priorité je met mon compteur et je perce et trou pour mon rétroviseur.
