Présentation et Configuration du Scooter Keeway Hurricane 2010 : Modifications, Photos et Réglages
[center]Salut,
je vous présente mon scooter keeway hurricane année 2010 p!!
La config
-Pot conti chr v3. FAIT.
-Variateur artek k2. FAIT.
-kit 50cc doppler alu. FAIT.
-Vilo Doppler endurance renforcé FAIT.
-Carbu 17.5 ( origine ).
-Embrayage doppler. FAIT.
-Clapets artek carbonne. EN COUR.
Et des bon réglages !
Le reste est d'origine pour l'instant !
Niveau esthétique je ne le touche pas, perso je l'aime comme ça !
Voici quelque photo :
De devant :
De coté :
Le voici maintenant démonté :
Le garage en désordre :
Le piston :
Le cylindre :
J'attend mon piston athena ![/center]
Merci de l’info + 1 pour toi toujours bon de savoir !
Va voir sur mon topic du stunt en première page t’as la photo de mes carter tu verra que c’est pareil wink.gif
J’ais une petite question à propos de mon bas moteur, comme j’ais serrer j’ais démonter mon cylindre et comme il est serrer je vais le changer mais dans le bas moteur y-a t-il des saletés ?
Et comment bien nétoyer dedans, avec de l’essence, de l’huile ?
Le mieux si tu sais le faire tu l’ouvre et tu changera roulement de vil et joints spy par la même occas
Sinon plus simple tu met du mélange dedans tu fait tourner ton vilo tu remue bien ton bloc tu vide tout et après soufflette 002.gif
Ok 58.gif de ta réponse mais c’est quoi du mélange, c’est de l’essence avec de l’huile ?
Et souflette, mais si je laisse sécher ses bon ou pas ?
Oui essence avec de l’huile
Bah la souflette c’est pour que sa souffle fort pour faire voler au cas ou qu’il reste des petite merdes
Mais je met juste de l’essence avec de l’huile et je laisse sécher au soleil c’est bon ?! undecided.gif
Bah tu met ton mélange tu fait tourner ton vilo dans tous les sens tu remue bien quoi pis après tu retourne ton bloc pour faire sortir et pas besoin de faire sécher tu met un chiffon propre dans le trou pour que t’es pas d’autre saleter qui viennent se mettre dedans pis c’est bon si il reste un peu de mélange au fond c’est pas grave sa tkt
Ok ok 58.gif de ta réponse mec ! encore un Forum66.gif pour toi ! ( quand je peux ).
De rien :wink:
Rendu p!!
Edit : Quand je peut aussi 017.gif
Salut les gars !
aujourd’hui j’ais nettoyer mon bloc moteur avec de l’essence et de l’huile comme on avait dit mais le problème c’est que quand j’en est mis il y a un joint entre le bloc moteur et le carter il ses déchiré et ma question était si je le met pas sa pose un problème ?
Merci des réponses !
Je peut le remettre comme ça ou je n’en pas carrément ou j’en achète un ?!
perso moi j’ai jamais mis se joint
Toi tu la jamais mis ce joint et ta jamais eu de problèmes avec ton scooter niveau variation ? undecided.gif
