Bonjour a tous le monde !
Je vous presente mon 51
Alors je n’ai pas terminer mais je presente deja se que j’ai fait.
Deja pour la peinture je suis pas trop fan donc quand elle sera terminer je la repeindrai .
Donc en gros dessus il y a :
-Haut moteur conti g2 open
-Carter eurocylindro avec boite a clapet de am6
-Vilo conti ( que jaimerai changer en soit de 20 avec reusi age des carter mais ont verra plus tard)
-Allumage pvl digital ( tous neuf vient juste d’ariver!)
-Platine pour allumage de mir35
-Vario giraudo aleger et inverser.
-Carbu dellorto de 19 mm ou 24 mikuni
-pot metrakit ( il provient d’une 50 a boite , model de competition mais je ne c’est pas le quel)
-radiateur polini ( un peut trop petit donc je le changerai )
Pour la partie cycle :
-Plateur allu giraudo modifier
-Fourche de gpr 50
-Carde renforcer facon cf .
-Couronne de 76 dent ( pas encore monter car il me manque le porte couronne)
-guidon giraudo .
Voila pour le moment .
Elle n’est pas encore fini donc je vous ferai par de la suite petit a petit !
voici les photo.
Uploaded with ImageShack.us
Très belle config!Vite les photos!!
ohhhh
la partis moteur donne déjà beaucoup de positifs
les photos seront les bienvenu
j’ai mit les photo
hesiter pas a dire quoi que se soit !
le moteur est bien violant dis donc .
la partie cycle n’est pas mal non plus
c’est claire que t’on radiateur est pas adapter, c’est fait pour refroidir une culasse polini, pas un conti g2 ^^
t’a prévu une pompe à eau ?
l’adaptation du pot est très bien faite
avec une couronne de 76, tu vas user que le pneu arrière là
oui je vais mettre une pompe a eau mais j’atten un peut car les sous ne tombe pas du ciel !
(travailler plus pour gagner plus ! tu parle…
normalemen samedi elle demarre !
pas mal du tout
tu compte faire des courses ou???
le carbu je dirais 24 avec pipe courte
la courrone sera trop grosse je pense 76 c’est trop pour un vario en plage de 100
radiateur change le il refroidit rien
Belle mob !
le moteur fais envie !
Le pot s’adapte facilement ? il marche bien ?
Belle mob !
Le pot s'adapte facilement ? il marche bien ?
pour le pot je te dirai sa quand elle aura demarre et que je l'aurai tester .
sinon oui promit je vais changer le radiateur !
merci pour les compliment
sa donne bien avec la fourche inversé, j’ai égualement voulu monté une comme celle-ci sur mon MR, mais pour l’instant ce n’est pas ma priorité ^^, mais la je trouve sa classe, sa passe bien.
elle est assez classe dans l’ensemble, il a quoi en diagramme le conti g2 ?
elle donne envie de rouler c’est sur mais après, le moteur va t’il donner des perfs alléchante ?
on en vois pas à tous les coins de rues des HM conti
tu nous diras ce que ça donne
belle bécane en tout cas !
tu nous diras ce que ça donne belle bécane en tout cas !
il y en avais 3 à vendre il y a 1 mois....
mais malheureusement le vendeur demandais beaucoup.... (trop)
lol moi je sais ou y en a qui en a…
sympa mnt c’est comme les g3 faut se soit monter parfaitement si non cela marche pas
tres jolie brele , mais moi je vais a l’inverse de ce que disent les autres sur un sujet qui lui meme a son importance que ce soit sur le poids et la conduite « c’est la fourche »
pour ceux qui ne le savent pas ,cette fourche ( modele de chez marzo ou sebag au choix qui est monte sur le gpr ou les peugeots meca ) pese la bagatelle complete avec etrier plus de 12 kilos, ce qui est enorme en gain de poids face a une fourche compris entre 3 ET 5 kilo et pour les trajectoire et prise de courbe ou sortie de courbe pour la reprise d’assiette sa greve enormement ( poids et force centrifige )
j’ai la meme a la maison et c’est pour cela que je ne la monte pas sur mob car a elle seul elle presente 1/5 du poids de la mob , autant prendre la paioli inverse de mecaboite xp6 et la raccourcir et lui monte les tes en alu de XP c’est beaucoup moins lourd par contre le seul desavantage, il n’y a pas l’etrier radiale , mais entre nous mis a part l’esthetique du montage je defis quiconque de me faire une difference de freinage entre le radiale et le standart , deja que sur moto je vois pas la difference meme si c’est donné pour ere plus rigide
Ya un truc qui me chagrine, PLG ou rotule pour l’avenir?
Parce que pour le moment le pot est fixe
tres jolie brele , mais moi je vais a l'inverse de ce que disent les autres sur un sujet qui lui meme a son importance que ce soit sur le poids et la conduite "c'est la fourche"
pour ceux qui ne le savent pas ,cette fourche ( modele de chez marzo ou sebag au choix qui est monte sur le gpr ou les peugeots meca ) pese la bagatelle complete avec etrier plus de 12 kilos, ce qui est enorme en gain de poids face a une fourche compris entre 3 ET 5 kilo et pour les trajectoire et prise de courbe ou sortie de courbe pour la reprise d'assiette sa greve enormement ( poids et force centrifige )
j'ai la meme a la maison et c'est pour cela que je ne la monte pas sur mob car a elle seul elle presente 1/5 du poids de la mob , autant prendre la paioli inverse de mecaboite xp6 et la raccourcir et lui monte les tes en alu de XP c'est beaucoup moins lourd par contre le seul desavantage, il n'y a pas l'etrier radiale , mais entre nous mis a part l'esthetique du montage je defis quiconque de me faire une difference de freinage entre le radiale et le standart , deja que sur moto je vois pas la difference meme si c'est donné pour ere plus rigide
aa par contre je suis dessus d'apprend sa
je comptais en montée sur le MR pour faire de la piste, je me résigne a garder l'ancienne ^^
taz
= tu va bien montée une pédale de lanceur
sa donne bien avec la fourche inversé, j'ai égualement voulu monté une comme celle-ci sur mon MR, mais pour l'instant ce n'est pas ma priorité
, mais la je trouve sa classe, sa passe bien.elle est assez classe dans l’ensemble, il a quoi en diagramme le conti g2 ?
elle donne envie de rouler c'est sur mais après, le moteur va t'il donner des perfs alléchante ? :P
Alors les diagramme je les ai pas regarde mais je regarderai la prochaine foit que je le demonte
Je pensse quel va deja bien tourne apres je pourai toujour ameliore deux trois truc
Sur le bas moteur surtout
Quand je laurai demarre je redemonterai pour refaire les carter nikel il faut que je les polisse au poil!!
[quote author=Skins sharp link=topic=187795.msg2579202#msg2579202 date=1326370116]
il y en avais 3 à vendre il y a 1 mois.... ;) mais malheureusement le vendeur demandais beaucoup.... (trop)
Les hm que tu parle ne sont pas les meme au niveau des fixation je croie
Le hm que j'ai il en on fait Selement 5 et il me semble que j'ai le numero 1
Evite les double post
effectivement , il y a un seconde cylindre en vente comme le tien sauf que lui est « bloc moteur complet open » et pour 1200 €, franchement je me tâte mais je crois que je vais devoir l’acheter ^^
j’en rêve depuis longtemps ![]()
