bonsoir
voila on ma signalé de venir présente mon truc qui permet de m’amusé xpdr
j’ai un dirt bike wsr 125 de 2011
voici ces caratéristique d’origine
- Moteur : Monocylindre 4T 125cc YX
- AlésageCourse : 5456
- Puissance : 8,8 ch à 9000 trs/min
- Couple : 8,5 nm à 7000 trs/min
- Refroidissement : Air
- Allumage : CDI
- Mise en route : Kick
- Carburation : Mikuni PZ26
- Echappement : Nouvel échappement WSR avec cartouche alu noir et nouvelles protections pare-chaleur.
- Transmission : N-1-2-3-4
- Transmission finale : 15*41 chaine 428 KMC
PARTIE CYCLE :
- Type : CRF70
- Cadre : Treillis tubulaire nouvelle génération semi-périmétrique
- Suspension avant : Fourche inversée, diamètre 33mm, longueur 730mm montée sur roulements coniques.
- Suspension arrière : Amortisseur à gaz 325mm grand débattement.
- Bras oscillant : Cross en acier chromé.
- Frein avant : Hydraulique à disque, diamètre 230mm, nouvel étrier double piston.
- Frein arrière : Hydraulique à disque, diamètre 190mm.
- Roue avant : 100/60 14" Guang Li
- Roue arrière : 80/100 12" Guang Li
projet en cour
-nouvelle peinture perso
mon projet d’ici 1 mois
achaté un jeu de jante + 2 pneux sm en tubeless
ligne echappement double sortie laquelle je ces pas
et suivant les moyen un kit complet prepa et dans ce cas il 'auras pas une ligne echappement 2 sortie met une autre
désolé j’ai pas de photo top en ce moment je vous en met au plus vite
bonne journée ou bonne nuit pour certain(e)
Ah
Si tu as d’autres photos met les !
voila ces fait ju j’ai réédité mon article
la premiere image etait un test
Ok, Pas mal du tout ta mini
Apres cette sortie, elle merite un bon coup de carsher ! x)
arF julien pas de pub xpdr on dit netoyeur haute pression
oui tout fait jai tout netoyer et avec un petit chiffons essuyer pour evité tout tache de rouille a l’endroit ou l’eau peut stagné
un petit tour pour faire chauffé le moteur et evacué l’eau dans le pot bien sur sur un lieu propre comme sa op tout prope
demain 2 petit truc a faire graissé ma chaine et la tendre
car j’ai constaté que aforce de roulé elle se dessert a causse des vibration
des je peut je mettrais des photo coter kick et frein arriere
et des je recois le kit deco ma combi … de meme petite photo s’impose
