a tous, et pour ceux qui m’ont jamais lus bonne année
je vous présente la petite dernière venue, arrivée la semaine dernière et c’est la première fois que je présente une 50 a boite sur le fofo, même si j’en ai d’autre a la maison, mais ca va venir
donc c’est une xp6 de 2006? mais a confirmer tant bien que mal…
donc:
pot léovince avec cartouche de rieju d’origine ronde, car celle du léovince ovale pétait les oreilles de tout le monde
donc la sortie du pot je l’ai modifié simplement en faisant des trous et en faisant un nouveau joint avec de la brique de lait, j’ai mit 2 couches puis de la laine de roche dans la cartouche
ne vous attendez pas a une bécane qui va être pimpante de tous les bords hein!!! je la garde en enduro donc c’est pour faire le c** dans les chemins et aussi pour la remettre homologuée sur route
place au photos:
vue générale:
le pneu tout neuf
face avant avec un pneu neuf,
moteur un peu crade!!!
vue de l’arrière du moteur:
du cul de la bécane:
du compteur:
voila si ca intérresse certains d’entre vous, je vous ferais part de ce que je compte faire, car évidemment j’ai des projets pour cette titine et bien sur de vous demandez conseils sur les (enduro) car moi avant je roulais que en super motard, donc j’ai vu qu’il y as une certaine (grosse) différence de conduite!!!
a vos coms please
tout changé!!! passé en gilera eaglet en gardant le moteur de la XP6!!!
bonne base
Salut ta des photos trop grosse
Apres oui ses une XP6 Et mes sa [Peugeot] Devant ton titre
merki!
ben certaines photos sont prises de près, donc ca parait gros sinon toutes les photos que j’ai pris jusqu’as maintenant même sur d’autres sujets et de mes parkings n’ont jamais dérangé car c’est exactement au même format car un des modo m’as dit comment faire au moment de mon inscription en 2011, sinon je devrais les mettre en vignette et la c’était trop petit
avant j’étais sur hiboox et on m’as orienté sur hostingpics ensuite
j’ai testé tous formats et il y as que celui-ci qui correspond, sinon c’est trop grand ou trop petit ou c’est donné par des liens que les gens doivent cliquer pour les voir, au moins on as pas besoin de cliquer dessus pour voir la photo plus grosse comme certains font
je suis avec un APN Samsung avec l’écran qui s’ouvre sur le coté et qui se tourne pour se prendre en photo perso donc je ne suis pas en Gopro qui certes est beaucoup mieux mais voila le budget!!!
sinon j’ai changé le titre et c’est vrai que c’est une erreur de ma part, j’ai voulus aller trop vite pour la présentation de ma 50
et sinon des conseils pour une enduro et éviter de se prendre beaucoup de boue a l’AV et AR? j’habite en campagne ou il y as plus d’animaux que d’habitants
donc une ferme tous les 200 mètres!!!
tkt ses moi ^^ ses nikel la dsl
Eu Gros GB Je voit que sa
Ou leche roue
ca y est j’ai débridé la xp6 au cdi et je doit dire que c’est largement mieux
par contre je suis resté en gicleur de 83 car j’ai tester avec un 74 et on sent qu’elle force a l’accèl, et un de 90 ca ratatouille
j’ai coupé le contact après avoir fait une ligne droite une fois qu’elle était chaude et la bougie est bien chocolat
maintenant je vais m’occuper du compteur kilométrique mais vus que c’est numérique je pige pas le fait qu’il y ai un câble assez dur qui part de la roue avant et qui est branché au compteur seulement avec 3 fils???
je connaissais les capteur placé sur l’une des vis du disque mais la je suis dépassé!!! je vais me renseigné a moins que quelqu’un sait???
Alors la
jamais eu de compteur
Apres Internet tu trouvera
Qu’est ce que tu comprend pas en fait pour ce cable
ta envie de mourir avec des pneus lisse ?
je comprend pas que ca parte du moyeu de la roue et que ca arrive en 3 fils electrique??? j’ai pas encore démonté mais c’est comment dedans avant que je fasse une connerie?
et pour les pneus t’inquiète pas, je vais cherché pour 50euros une paire de jantes complète avec pneus en bon état mardi, car oui je me fait de très grosses frayeurs et des plantages dans les chemins comme jamais j’en avais eu!!! c’est pour ça que je me suis speedé a trouver de bon pneus ![]()
et je prend aussi une béquille pour 5euros de plus donc j’ai de quoi faire
sinon pour l’entraineur de roue avant enfin si ca s’appelle comme ça… je peut le démonter sans rien perdre ou autre? je vais me renseigné sur internet mais pour certaines choses c’est mieux d’en parler directement avec quelqu’un qui s’y connait
je comprend pas que ca parte du moyeu de la roue et que ca arrive en 3 fils electrique??? j'ai pas encore démonté mais c'est comment dedans avant que je fasse une connerie?
et pour les pneus t'inquiète pas, je vais cherché pour 50euros une paire de jantes complète avec pneus en bon état mardi, car oui je me fait de très grosses frayeurs et des plantages dans les chemins comme jamais j'en avais eu!!!! c'est pour ça que je me suis speedé a trouver de bon pneus ;-)
et je prend aussi une béquille pour 5euros de plus donc j'ai de quoi faire
sinon pour l'entraineur de roue avant enfin si ca s'appelle comme ça.... je peut le démonter sans rien perdre ou autre? je vais me renseigné sur internet mais pour certaines choses c'est mieux d'en parler directement avec quelqu'un qui s'y connait
tu peut pas en acheter des neuf
euh non
42euros le moins cher juste pour le pneu avant de marque Pirelli et encore il est en promo au lieu de 60, donc la pour 50euros j’ai les 2 jantes complètes avec les pneus en bon état j’aurai tout en double (axes, disques couronne), je pense qu’on peut pas faire mieux pour dépenser le moins, et puis j’ai pas que ca a payer pour le moment, j’ai des priorité avant tout, je pense a mes enfants d’abord tout en remettant cette bécane correct avec un certains budget par mois
sinon j’ai vus comment c’était foutu l’intérieur de mon entraineur et j’ai trouvé des morceaux de spires tout petits éparpillés dedans, j’ai plus qu’as en acheter un, je verrai ca le mois prochain voir le mois d’après, ca c’est pas urgent
ok sa va si ceu que tu va mettre sont en état
oui tkt pas, j’allais pas acheté ce lot rien que pour le plaisir de payer moins cher si les pneus étaient dans le même état que les miens
je mettrais des photos pour faire la comparaison entre mes pneus et ceux que je vais avoir, car j’ai bien senti que c’était pas bon
je fait quasiment du sur-place actuellement dans les terrains boueux
je ne sais pas si j’aurai le temps de les mettre avant ma formation, enfin on verra
hello
j’ai fouiller partout et je trouve pas ce que ce c’est
quelqu’un peut me dire le nom de cette pièce et son utilité svp?
merci ![]()
je le dit ici au cas ou si du monde le voit mais je vais faire une annonce aussi partie vente
pour cette xp6
je cherche un cadre et plus particulièrement le berceau avant donc avec la colonne de direction avec carte grise ou du moins un papier de vente de fait,
salut a tous ![]()
depuis le temps je n’ai toujours pas trouvé de berceaux avant avec papiers… a part un mais au prix que j’ai acheté la 50cc donc…
du coup j’ai pris le moteur, le faisceaux puis 2/3 pieces pour l’adapter sur le cadre de ma gilera eaglet, il me manque a faire les finitions mais elle roule et il y as tous ce qu’il faut en éclairage donc bref
il y a eu du changement!!!
le cadre de la XP6 invendable!!! je me suis fais ça!!! avec papiers!!!
par contre modification pour adapter le moteur…, photos…
vous en pensez quoi???
petite après-midi modif de la 50
par contre je vai changer les pneus car l’avant est mort et l’arrière pas assez large a mon gout!!!
un pneu avant 3.00*18=59.60 euros
un pneu arrière 130/90-16=78.00 euros
ca pique les yeux rien que le prix
C’est un peu pres le meme prix que pour une supermot
Et sympa la moto, t’aime les anciennes ?
