bonsoir voila je vous presente ma nouvel mob qui vien d’arriver cet aprè-midi , une peugeot tse
les photo demain.
premier essai je met un antiparasite , un carburateur , une couroi de vogue ,je remet bien la chaine
demarage a la perceuse et il demare
par contre a la poussette elle pete mes demare pas.
la roue ne tourne pas donc pour moi c’est l’embraiyage qui est mort , j’ai donc demonter et apparament sa vient bien de l’embrayage donc pas grand chose.
je vais en faire une ptite mob cross. quel qu’un a des info sur cette mob?
Pas besoin de refaire des chose, c’est déjà un modèle enduro!
Couleur rouge et noir?
je c’est mes je vais la remettre en état , pour qu’est soi plus presentable
elle a été repeinte , mes il ya du rouge qui resort.
D’ac. Tu l’as acheté combien
Moi pour faire du cross, j’ai une m 50ev
je les payer 40 euros et j’ai aussi acheter une 102 et 2 bas moteur gratos avec
quel qu’un a une idée pour mon probleme de vario
le moteur demare mes la roue ne tourne pas je pense au disque d’embrayage avez vous une idée?
Les mâchoires d’embrayage ne sont pas grippé?
il faut que je regarde plus en detail car j’ai l’impression qu’il a été demonter et mal remonter.
quelqu’un a le schema du vario peugeot?
Fonction recherche
j’ai trouver le tuto photo fait par @didi mes je recherche un schema expliquant
le fonctionement du variateur
va cherché dans les tuto je crois que j’en et déja vue un
merci j’ai trouver ce que je cherchait
voila les photo de la bete sur l’etabli
la mob fonctione
des new de ma tse c’était le vario il manquait des rondelle et c’était monter a l’enver.
j’ai remonter tout sa corectement avec 6 bille et j’ai pu faire un ptit tour avec
on a la pression d’etre sur une ptite cross a boite
le probleme c’est quel à du mal a s’élencer de plus avec un carbu de 12 et une transmi 11/42
et un pot origine qui doit etre surement calminer sa aide pas, mai bon c’était juste un essaie
mes les modif vont arriver au plus vite.
striki sur ta ew50 tu a des roues en 19?
car moi j’ai que l’avant en pneu enduro et l’arriere c’est du 17 route
J’ai une ev, pas une ew.
A l’avant, ça doit être du 19, j’ai jamais regardé.
Dommage qu’il te manque plein de cache, et tu n’as pas le pot d’origine
domage , mes j’ai deja eu de la chance de trouver cette mob en bon état car il y en a pu beaucoup
salut avec le beau temp je recomence a bricoler ma tse et je voudrais faire une ptite peinture
quel couleur me conseilier car j’ai aucune idée?
slt ! sympa ta tse, moi aussi je viens d’en récupérer une de 1978 !
bon courage
