bonjours a tous!!!
voila je vous présente ma petite xps:
Partie esthetique:
Poignés Conti
Protéges mains Acerbis
Compteur Sigma sport
Pédale de frein + sélecteur polies
Jantes entièrement poli miroir
Guidon repeint en noir
Kit flamme perso
Mousse de guidon
Plaque phare YZ
Phare maison
Tableau de bord en inox
Système feu arrière maison
[strike]Clignotant avent en plexi dans la plaque phare[/strike] ===>rien
[strike]Clignotant arrière TNT[/strike] ===>rien
Rehausse amortisseur
Plaque sous le passage de roue
Passage de roue maison
pot poli
Partie moteur:
evo 1:
1°temps 2°temps
*origine ===>pot leovince v6
*carbu 12 dellorto ===>carbu 17.5 dellorto
*origine ===>boite air prepa
*origine ===>allumage mvt (millenium)
evo 2:
1° temps 2°temps
*top noir (70cc) ===>même top noir mais prepa
*carbu OKO 21 sur pipe origine ===>carbu OKO 24 sur pipe 24-28
*pot leovince ===>pot maison ===>pot mk sp
*allumage MVT
*origine ===>boite a clapet barikit
*origine ===>vilo barikit
*origine ===>roulement c4
*origine ===>disque d’embro kundo
evo3:
*Kit top perf due plus à culasse a plots totalement prépa (Travail transferts, diagramme admission : 130 échappement:197, travail du fût et de la chemise du cylindre, travail de sur la lumière d’échappement+admission, préparation du piston et de culasse …)
Bas moteur totalement retravaillé (transferts agrandis et parfaitement alignés, cassage des angles, sablage, point mort vide résiné…)
*Carburateur 24 OKO +pipe 24-28mm ===>entrée d’air polie
*Allumage MVT (millenium) ===>allumage a rotor interne HPI digital
*Vilebrequin Barikit piste (bielle polie)
*Cage aiguille argent
*Roulement C4
*Boite a clapet Barikit ===>boite prepa a l’aide de résine
*Filtre a air hebdo
*Embrayage kundo
ressort kundo ===>Ressorts d’embrayage mallossi mhr team +calle 2mm
[strike]Pignon de 6 Top perf[/strike]
*Pot Metrakit sp (plaque d’homologation faite maison) (a venir pot pro-race ou scr racing-line)
*Bougie b10evg
*Refroidisseur d’eau fait maison
Plaque d’obturation faite maison
Gicleurs principal:125 secondaire:48
Transmission:1550
Place aux photos
Là c’est au début
Maintenant sa devient de plus en plus intéressant :
feu arriere, supprimer
Nouvelle deco!!!
Cadre repeint en blanc !!!
Plaque phare YZ !!!
Puis encore quelques modifs:
Et voila un petit passage de roue maison… (Qui ma pas trop de succès mais bon moi je l’aime…lol)
La c’est avec le flash…
Puis la c’est sans!!!
Jai poser ma plaque je lé mise sans cale derrière elle est coller au passage de roue, j’ai fait ça pour des raison pratique au niveau du nettoyage c beaucoup plus simple un coup de chiffon puis c’est bon
Poignée tirage rapide:
Voila je me suis attaquer au pot:
La c au démontage:
Et allé un peut d’acide…
Bon ba la c presque finie je crois!!!
Petite photos du moteur!!!
Et moteur plus en détail :
Photos du cylindre, piston (actuel=>le plus recent):
Photos des carters (actuel=> les plus recents):
Et quelques petites vidéos de qualités médiocre
mais a voir!!!)
Ces vidéos datte (il y a la le top rose presque stock,depuit les performance ont bien changer.)
http://www.dailymotion.com/rk6303/video/x3c16k_mvi0085_auto
http://www.dailymotion.com/rk6303/video/5601031
Allé lâchez vos COMS
bien jolie sérieux et pi ton pot aussi l’acide a enelver la rouille ou quoi
? car je polie le mien mais la rouille perciste niveua ciylindre
tu aurai des astuce
et sinon jolie totu sa et trés bien fait avec beaucoup de soin de patience franchement
jolie +1
Powaaaaa trop trop belle honètement super bon bouleau
Sa me fais plaizir de voir sa parceque plein de monde pense qune peugeot cest moche mais celle si prouve le contraire
ton cahce de frein arière tu la peint a quoi?
tiens passe voir la mienne:
http://forum.mobcustom.com/vt51884-xps-black-and-white-page-2-news-photos-…
bien jolie sérieux et pi ton pot aussi l'acide a enelver la rouille ou quoi
tu aurai des astuce
jolie +1 Ben l'acide ca ma servi a enlever la rouille et le verni assé rappidement pour ensuite le polir...
j'ai pas bien compris "niveua ciylindre
tu aurai des astuceEt meci bcp pour ton com sa fait plezir
[quote author=Vince01 link=topic=54675.msg638348#msg638348 date=1197135920]
tu aurai des astuce
au codue je veut dire le plus exposé a la roue avant qu"'il ce prend le plus de saleteé juste aprés l'adptateur ( moi j'
http://forum.mobcustom.com/vt51884-xps-black-and-white-page-2-news-photos-.......
ben dorigine il est peint en bleu comme la...
C clair les peugeot sont souvent critiké a tor... :'(
Superbe, sa te dit que je la mette sur mon site ?
Hey non moi il est noir mais je vais le peindre en blanc !!
Les autocolants flamming tu te les ais fais ou acheter?
La selle tu la repeinte ou racheté?
[quote author=lulu84 link=topic=54675.msg638375#msg638375 date=1197136694]
tu aurai des astuce
A ben enfet mon pot je vais le vernir et il na pas bcp roulé une fois poli donc aucune astuce...dsl
Aucun probleme mais donne moi l'adresse comme sa je pourrais allé la voir!!
oUAIS TROP BELLE +1
Le kit flamming tu las fais perso?
Les autocolant c'est perso c moi qui les ai fait avec du papier venelia...
et la selle ni acheté ni repeinte en fet je les faite avec du skai (faux cuir a 5euro le metre carré...)donc tu coupe le skai pui tu lagraffe bien serré ...
Ah ouais pas mal
Faudrais que je me fasse un kit flaming comme le tiens
et pareil pour la selle
Ton skay cest solide sa?
Ah ouais pas mal
Oui oui c super solide c pariel qu'une selle dorigine niveau solidité "par contre blanc c un pe salisant...
pas mal du tout niveau moteur
salut je kife ta moto elle é trop belle et en plus elle a une bonne patate
tu peut me dire se ke tu a mis comme verni sur ton pot stp
Verni haute température je pense spécial pour les pots jen ai chez moi
o ok
pas mal du tout bon boulo +1 super le passage de rou et la prépa l’une des plus belle et la mieu réussi du site
vraiment super classe cette xps
