salut à tous !
donc je vais vous présenter ma mob qui est actuellement en peinture ^^ en faite je refait ma mob principal qui était une sp et qui est devenu une rcx suite a la récupération d’un cadre de rcx
Voici mon 103 sp avant :
Shot with FE170,X760
Ensuite petit démontage :
le cadre que j’ai récupérer : un de spx premier modèle année 1990, c’est pile poil se que je voulais avec les réservoirs style sp !
donc j’ai commencer par viré les pattes sur le bras oscillant et j’ai boucher les trous, puis j’ai viré le truc ou se met la boite a outil de spx pour adapter celle de sp :
hop la boite a outil poser, j’ai garder mes suspensions arrière de sp car il sont court, amortisse bien et passe nickel avce le garde boue arrière (voir après) :
la voici avce le moteur monter, en faite la j’avais tout monter pour roder le moteur, bien évidement la peinture va être refaite ^^ :
hop petite vu sur le moteur :
Donc les calles pieds de sp on été récuperé, il a fallu percer le bras oscillant metrte des tiges (c’est des barres pour bloquer la roue arrière a la base) :
Shot with FE170,X760 at 2007-08-18
revu sur le moteur :
mise en place d’un fourche EBR, voici mon tableau de bord :
j’avais fait une boite a air maison qui marchait super bien mais bon pas asser discret pour les gendarmes donc j’ai viré …
ma boite a air était relier vace un truc de scoot et une tuyau de vmc :
hop vu de coter :
place au moteur ! petite description :
- Culasse Doppler Radial à Joint Torique (pour l’instant un peu prépa à l’embase)
- Piston - Cylindre Doppler ER1
- Vilo Giraudo
- Allumage électronique
- Variateur Doppelr ER3
- Carter origine prépa
- Pipe de 17, Clapet Doppler ER2
- Carbu Dellorto 17 phbg
- Pot Doppler ER1 ou Gianelli Métal Gun (le mieu ?)
- Embrayage Origine avce ressort Oméga Noir
- Ressort moteur Origine
- Courroie doppler
place au haut moteur :
embase légèrement agrandi a gauche prépa et a droite non prépa :
le vilo giraudo (dsl pas de photo du mien mais la bielle ets poli)
Shot at 2007-08-18
le vario Doppler ER3
le carbu :
la prépa carter désoler j’en ai pas quand s’était fini :
la courroie doppler :
Passons au pot, j’ai décider de mettre le doppler ER1 plutot que le gianelli métal gun (bon choix ?) donc je l’ai poncer :
une fois peint avce de la bombe haute température (croisons les doigt pour que sa tienne !)
la bielette a été refait car javai la doppler mais elle étai mort, donc j’ai pris une bielette de gianelli que javais en rab + silent block + tube + celle de la doppler voici le résultat :
un truc de ressort était péter donc j’en ai refait un avec une pointe :
Maintenant revenons sur le cadre, donc il as fallu le poncer la couche de violet + celle d’origine, obliger de faire a la main car a la ponceuse sa bourrais …
bon bin après s’était mastique de finition puis poncage plusieur fois de suite …
on voit la différence de poncage :
bien évidement les bras oscillant y ai passer ainsi que la boite a outil etc … mais j’ai pas de photo
la fourche ebr :
quelque pièce :
voila donc le cadre est parti en peinture je le recois la semaine prochaine, hate de la remonter le petite et de refaire geuler le doppler !
qui lui sera préparé (avce ludo (lowentity))
sinon bien j’avai fait un peti montage
: http://www.dailymotion.com/adidi44/video/x2s8d1_mob-103-sp-by-didi_ads
voili voilou
@didi
Pas mal du tout sa ta pas dit de quelle couleur t’allai la faire
sinon toi tu rigole pas quand tu ponsse
vraiment du bon taf !
ptin
, y’a du bon truc la dessus
quelle couleur , si je suis pas miro , j’ai pas vu
merci pour les commentaire les caches de sp on eu aussi été adapter
donc c’ets un carossier qui me fait la peinture (par une connaissance hein
) la couleur est une peu banal … mais bon j’ai pas eu trop de choix puis j’adore se mélange de couleur : noir et rouge
le cadre sera noir, les jantes rouge voili voilou ^^
j’ai déja les gaines de rouge, la selle de rouge, etc …
clr pas mal !! mais pourquoi a tu changer de cadre pour un rcx si tu le fait resembler au cadre de sp?
Wahou !!! super belle , sa va bien tiré avec sa !! Chapeau !!!
mon but est de garder le style s, avce les avantage du rcx : embrayage, vario, kick, bras oscillant, coter de la chaine
salut perso je le trouve super bien mais pourqoi tu met pas une paire d amortisseurs a ressort ca ferai un meilleur style mais autrement elle est bien
parce que sinon sa fait pas si bas ^^ et pi sa passe pas avce le garde boue ^^ pi j'aime bien se style :p sa change tout le monde a des boudin ...
ah la 103 que je préfere
rien a dire c’est toujours des super projet
les gars :d
[quote author=ron29 link=topic=44197.msg508259#msg508259 date=1187473073]
la dessus , ta pas tord ...
un trucs qu'on voit pas souvent , c'est les amortisseurs normal , monté en inversé , tu devrais essayé pour voir
Ca va encore etre du tres propre !
Meme si le bras oscillant carré et le côté de la chaîne, j’arrive pas a comprendre ce que ca apporte !
M’enfin, c’est sur que c’est un beau projet, kicker et embrayer a la poulie avec une sp, c’est le rêve !!
moi je l’ai vu en vrai ^^ tester le doppler aussi
ta tout bien fait ton article , t’aurais pus mettre une tof de nos poubelle de compete même si la tienne a été abimé
(ya que toi qui peut comprendre
sinon ta brelle elle watt bien, vivement la semaine prochaine qu’on voit le resultat de ta peinture^^
allé bonne continuation pti gay, et bon traffic d’andoullette ^^
ha! Adrien enfin il est de retour
a wais c’est un très bon projet…il aurait seulement fallu un peu de nettoyage pour les tofs, mais bon je te pardonne elle est pas fini
mais personnellemnt ta trop de doppler à mon gout
enfin esperons que sa marche fort
ta tout bien fait ton article , t'aurais pus mettre une tof de nos poubelle de compete même si la tienne a été abimé
)allé bonne continuation pti gay, et bon traffic d'andoullette ^^
ouai j'ai même pas oser la prendre en photo ! ma poubelle de compét xD tfacon elle est mieu que la tienne hein
sinon le gay (qui ne l'es pas je tien a présciser ^^) il t'en merde ptdr !
bsx a toi
sinon
pour les com les gars sa fait plaisir !!! et puis bigluck t'inquiète le Doppler il watt !!! normalment il vas être préparé la semaien prochaine ^^ ==> digramme + resurfacage etc ...
+1 tres jolie
[quote author=chester112 link=topic=44197.msg508346#msg508346 date=1187482916]
bsx a toi
sinon
pour les com les gars sa fait plaisir !!! et puis bigluck t'inquiète le Doppler il watt !!! normalment il vas être préparé la semaien prochaine ^^ ==> digramme + resurfacage etc ...[/quote]
c'est la mienne la mieu toute fasson,na! je vais rajouter des néon,peinture perso,poumon et tout et la tiene elle sera loin derriere... ^^
[quote author=@didi link=topic=44197.msg508419#msg508419 date=1187512788]
bsx a toi
sinon
c'est la mienne la mieu toute fasson,na! je vais rajouter des néon,peinture perso,poumon et tout et la tiene elle sera loin derriere... ^^[/quote]
ta encore du trajet avant d'arrivé devant lui chester112 , parce que , a mon avis y va te tracé
pis bon , du noir et rouge , c'est toujours plus beau , donc il te battera niveau look
allez sa c'est fait xd
c'est bon je sort
