salut les gens voila je suis la tendance mob cross
alors je vous presente ma mienne acheter il y’a 1heure exactement pour la somme de 50
alors dessus il y’a
: Tout d’origine sauf pot leovince cobra 3
il faut refixer le carbu sur la pipe et remette un cable de frein arriere et c’est parti mon kiki
alors voici les photos
oui
[sub](ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il faut changer le cylindre)[/sub]
sinon, il va bien le polini?
oui
[sub](ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il faut changer le cylindre)[/sub]
si j'en trouve un je le change c'est juste un filetage de pot
bah, c’est pas grave ca ^^ du scotch et de la super glue et hop c’est reparti XD
bah, c'est pas grave ca ^^ du scotch et de la super glue et hop c'est reparti XD
mdr a quand la mob cross yoyo?
ps: vous avez pas une astuce pour refixer un carbu sans qu'il y'ai du jeu ? c'est un 15/15 sha
ba tu serre la visse et normalement c’est bon ^^
ou sinon tu met comme un récup cylindre mais pour ton carbu
tu peux mettre sa aussi pour ton pot, c’est fait exprés
ba tu serre la visse et normalement c'est bon ^^
tu peux mettre sa aussi pour ton pot, c'est fait exprés
hahaha t'es comique
j'ai reussi a refixer le carbu et essayer de demarrer mais j'ai echouer ^^
je vais demonter la bougie pour voir si elle est mouillée
pas mal ta p’tit minnie Nico
salut rabaisse la selle et refait une peinture car minnie a n’a besoin
ta une bonne base
Heyyy nico!
il est ou le popo xD
En tout ca c’est bien
paix a son ame
sympa, t’as une bonne base pour faire une mob « classique »
juste, la fourche pliée bof bof
ca reste une bonne affaire
merci les gars p!!
Heyyy nico!
paix a son ame
heuuu le popol il est pas dessus xd mon pote y connais quedal il a heriter de la mob et il y’avait un autoc’s polini dessus du coup il croyait qui avait des peices polini :
ta une bonne basela selle c’est prevue
merci roody p!!
sinon j’ai essayer de demarrer meme en changeant la bougie rien a faire
alors demain je met un allumage qui fonctionne et si ca demarre toujours pas je verifie mes clapets ; mon carbu puis vu qu’il y’a un vieux couinement dans le cylindre je demonterais si sa demarre pas
)enfin qulqu’un qui voit la fourche
mais c’est pas un probleme sa sera pour me promener dans les chemin et faire du stunt donc bon
edit: je precise que sa fait plus d’un an qu’elle a pas tourner
pas mal pour un début
t’avais pas une rcx cross ?
t'avais pas une rcx cross ?
oui j'avais une rcx mais je l'ai echanger contre des carenages d'xp6
( elle etait un p'tit peu morte
pour le pot qui tien pas dans le cylindre mon pott avez le méme tour on a tout essayer
et rien a tenu longtemp ^^ tu fait des fixasion méson a souder pour mettre des ressort
pas mal ta petite minnie
et rien a tenu longtemp ^^ tu fait des fixasion méson a souder pour mettre des ressortmerci du conseil jy'avais penser a mettre un systeme comme nos 50 avec des ressorts
merci rod
up
alors voila comme je compte mettre une barre aujourd’hui j’attaque le changement de cadre
sinon il faut que je change mon cylindre ( je vais essayer de le faire deglacer par mon oncle
et mon piston est fendu en 2
( je rappelle que j’en ai pas fait
sinon quelqu’un a une astuce pour redresser les fourches
Tiens tu vois!
ta que des emmerdes toi xD
La barre tu vas la fixer comment
Pour les tubes de fourches, mmm tu les mets entre deux etaux
mais la c’est pas bien mechant, en plus c’est pour du cross …
Regarde la mob cross de roody; sa fourche
Tiens tu vois!
mais la c'est pas bien mechant, en plus c'est pour du cross ...
la barre je vais la fixer a la place des fixation de selle de la xr
( elle est deja fabriquer en plus
) puis pour la fourche sa me ferais chier de la perdre en roue ar.
sinon j'ai trouver pour 10 sans frais de port un hm liquide
donc pour attendre le mois de janvier je vais essayer de preparer mon vario et quelques petites choses du style barre de renfort maison
