salut tous le monde
voila je vous présente mes 3 mob
donc ma 103 rcx de 2003 (série limité ) , ma 88 cross , et mon Peugeot 102 City (série limité très rare ) en cours de restauration
donc pour faire simple l’rcx me sert tous les jours ou presque pour aller au travail (par tout temps
) le 102 me servira une fois resto en cas de panne sur l’rcx
et la 88 me sert a m’amuser dans les chemin le week ends
Peugeot 103 rcx
[b]partie cycle
-pneu arrière hutchinson gp1
-pneu avant duro
-partie cycle origine
-fourche de dirt bike hydraulique
partie moteur
-cylindre fox
-culasse origine
-carter prépa
-carbu de 15
-pot doppler er1
-vario doppler er3
avant
après
http://youtu.be/175UHWZyF3Q
Mbk 88 Cross
partie cylce mbk
- peinture rouge
-fourche de honda mtx
-amortisseur
-bras carré mbk
-poulie
-barre de renfort souder au cadre
partie moteur
-kit 50 gilardonni
-culasse polini
-vilebrequin origine
-carbu de 14
-pot doppler er1 mbk 51 (passage haut)
- allumage origine
Peugeot 102 City
tout d’origine:
-pneu d’origine
-fourche d’origine
-réservoir plastique
avant
après
motobécane av88 (a restaurer)
tout d’origine
solex 3800 bleu luxe (a restaurer)
tout d’origine
motobécane av33 (a restaurer)
tout d’origine
6 bécane
salut, vu la tête du cadre, y aura du boulot niveau ponçage et mastiquage, donc good luck !
Après, pour le vilo, vu que c’est un kit 70cc en fonte, donc qui prendra pas beaucoup de tours/minute, et que ta config ne sera pas poussée, je pense que le vilebrequin d’origine devrait tenir un bon nombre de kms
sans trop de problème.
Tu comptes mettre un petit vario par la suite ?
Et bonne chance pour le projet et je suis l’avancement bien sur !
merci a toi
pour le vario un origine dans un premier temps et on véra après suivant les finance
http://www.google.fr/imgres?q=mobylette+bleu+gitane&um=1&hl=fr&biw=1613&bih=907&tbm=isch&tbnid=xA8RQrBhh0DjbM:&imgrefurl=http://www.mobcustom.com/3045-histoire-mob&docid=EMheYDJ2bUkQlM&imgurl=http://www.mobcustom.com/upload/photos/13978-histoire-de-la-mob.jpg&w=521&h=355&ei=qWetT-CkDoPA0QXPp5WpCQ&zoom=1
ses un cadre de bleu je croit pas sur
non moi j’ai pas le support moteur permettant la flottaison du moteur
a oui je voit
plutot av65 ou 85 moteur fixe
c’est un très beau projet, une mob café racer avec réservoir chadron
sa va en jeter
je pense aussi que c’est un beau projet!!
bonne continuation!
c'est un très beau projet, une mob café racer avec réservoir chadron p!! sa va en jeter ;)je pense aussi que c'est un beau projet!!
bonne continuation!
merci beaucoup j’espère arriver au bout de ce projet p!!
edit: mauvaise nouvelle en ponçant un peu a la main sous le réservoir les coin inaxécible une micro fissure d'environ 5 cm merde
j'avais mis un peu d'essence dans le réservoir j'en aie perdue très peu par cet fissure je verrais si en soudant sa se rebouche bien ou pas j’espère que je pourrait continuer avec la fissure ressouder
j’ai ressouder le cadre de mon 51, en bas du réservoire, sa fait maintenant 1000 bornes et sa tien bien
salut tous le monde donc voila le cadre est quasiment finit de poncer encor deux trois endroit a faire a la main
bon parcontre pour ce qui est d’adapter le moteur d’rcx j’ai deux solution soit je coupe l’ancienne fixation du cadre et j’en soude une nouvelle soit je modifie le support moteur de l’rcx moi je serait plus tôt pour la deuxième solution
si non maintenant que le cadrre et poncer je vais pouvoir souder ma barre de renfort droite
voila a+
pour la fissure je pense que mon père me fera une brasure
nickel ce cadre, enfin pour un cadre de + de 20 ans ^^
il reste encore pas mal de taches
, tu vas faire le résé en chromée ou pas ?
ma question va te semblè conne, mais ton cadre est un cadre pou rmoteur fixe… comment tu va mettre un vario?
il met un moteur de rcx/spx avec une poulie de rcx/spx
sa j’avais compris… mais qui dit vario dit mouvement du moteur… or la il n’y à pas de ressort, et les fixation ne sont pas non plus prévue pour un tel effort
excuse ^^
oui j’avais pas penser au ressort moteur, il vas falloir souder
oui le support moteur va sauter pour que j’en refaçe un en copiant celui de l’rcx car si non sa va pas faire
pour le cadre non je ne vais pas la chromer peinture noire mat avec vernie brillant et un apprêt pour éviter que la rouille prolifère
par contre petite question au personne possédant une rcx la house qui se trouve sur la barre il faut l’enfiler sur la barre ?
car faut pas que je soude une barre si je peux pas mettre une house
merci d’avance
non il y a des scratch sur la barre
beaucoup mbkeur
