Salut ^^
Alors j’ai fait une recherche sur le forum et j’ai pas trouvé de réponse à ma question -> c’est pour ça que je crée ce topic
Voila alors j’ai acheter un amortisseur à gaz de 125 cross pour ma derbi, je l’ai montée et tout, mais la pression dans la bonbonne est pas assez forte et je sais pas combien de barres faut mettre et comment on fait pour la recharger xD
Si quelqu’un pouvais m’aider jlui en serais très reconnaissante xD
il me semble qu’il y a des pompes expré pour amortisseur a gaz apres tu le gonfle jusqu’a ce que se soit bon pour toi pour ton poids etc…
ta galerer a le passer ou pas ta du le retravailler
en tout cas faut pas essayer avec de l’air normal car sa ne sert a rien ! sa gonfle pas c’es du gaz spécial qu’il te faut après je c’est pas demande a ton pro il te dira ca ^^ bne chance
il me semble qu'il y a des pompes expré pour amortisseur a gaz apres tu le gonfle jusqu'a ce que se soit bon pour toi pour ton poids etc...
Va falloir que j'achète une pompe exprès 0.0
ça coute combien ça ? xD
Ouai j'ai dû le retravailler parce qu' y avait l'extrémité supérieure de l'amortisseur qui était en forme de U alors que mon ancien avait une boucle => jt'explique pas la galère quoi
Pis aussi y a la bonbonne de gaz qui genait parce qu'elle se plaçait au même endroit que le filtre à air -> du coup j'ai mis l'amortisseur dans l'autre sens ( bonbonne en bas ) ^^ et maintenant y a pas de soucis, ça marche surper p!!
A part le fait que la bonbonne de gaz sois pratiquement vide xD mais bon c'est encore autre chose
Fin bon, j'ai passer 5 heures dessus quand même xD
en tout cas faut pas essayer avec de l'air normal car sa ne sert a rien ! sa gonfle pas c'es du gaz spécial qu'il te faut après je c'est pas demande a ton pro il te dira ca ^^ bne chance
Vi il parait qui faut mettre de l'azote -> y en a qui disent que ça dérange pas de mettre de l'air et d'autre qui le déconseillent fortement xD
Jsais plus qui croire xD
Y a pas quelqu'un qui aurait déjà essayer de gonfler à l'air ? Histoire d'avoir un témoignage
Fin bon
les gars
