j’ai un ludix blaster rcup de 2008 avec des pneus 12 pouces et j’aimerais savoir combien exactement il fallait mettre a l’avant comme a l’arriere ? (il vous faut plus de precision de la taille du pneu ?)
et pour le liquide enfaite j’ai du liquide de refroidissement de voiture mais est ce que c’est pareille que du liquide de scooter ? car j’ai du liquide de voiture que je voudrais mettre dans mon scoot ?
Merci de vos reponses.
c’est bon pour le liquide de voiture
pour la pression, moi à l’arrière je met 2,3 bar et devant un peu moins.
vérifie dans la notice du scoot si tu l’as
merci fanou
j’ai regarder sur le pneu avant il est indiqué 2.5 maxi et pour l’arriere y’a pas ecrit mais un mec a dit pour un ludix blaster tu met 2.5 a l’avant et 2.8 a l’arriere donc sa doit etre good !
mais il faut mettre 2.5 maximum ou alors 2.3-2.4?
derrière tu peux mettre 2,8 si tu roules souvent à deux ou que tu pèses lourd xd. moi je metterais plutôt 2,5
devant tu met 0,2 ou 0,3 bars de moins et c’est bon.
s’il y a une limite faut éviter de la dépasser
je pese 60kg pour 1m70 et je ne roule pratiquement jamais a deux donc bon en gros je peut quand meme mettre l’indication maxi qu’il y a sur mes pneus ?
oui tant que tu ne dépasses pas…
le sur-gonflage est moins grave que le sous-gonflage.
sur les voiture on surgonfle légèrement les pneus pour moins consommer.
je pense que sur un scoot faut mettre un peu plus de 2 bar dans chaque roue et toujours mettre un peu plus derrière que devant
