Bonjour je viens d’acheter des pneus m29s pour ma mob et je voudrai savoir a quelle pression faut-il les gonflé ?
en général tu peux faire tourner à 2.6 bar à l’avant et 2.8 à l’arrière pour tout les pneus mob
(ce que je fais en tout cas, 1 peu + mou à l’avant pour les bosses …)
la pression depend du pneux
je connais quelqu’un, il avait 1.0 et 1.3
donc cela ne veux rien dire
sache que l’avant doit etre moin gonfler que l’arriere
heu, perso c’etait 1bar5 sur les 29s
1.2 sur mes bt39 pour la piste, et je suis deja descendu a 800g
(pour la piste toujours)
dis donc jef tu es pas gros alors MDR
car a 800gr tu es a plat si tu depasse les 50kilo muhahaha
donc tu voit tout depend
pas plat, que dal !
c’est pour la piste je precise, ca chauffe mieux a 800g ^^
et la carcasse du bt39 le permet
je pese 67 kg, 77 avec le matos a mon avis
putain cela veux dire que c’est vraiment de bon pneu
ou niquel je fait le meme poid donc je mettrais la meme pression
tu met combien exactement avant et arriere sur les bt???
en regle general, je tourne a 1.2 avant ET arriere ^^
certains vont dire que la pression doit changer entre avant et arriere, perso ca me pose aucun soucis comme ca
moi je met 2.5 bar
Pour mes pneus (Sava) je met 2kg avant / arrière donc dépends de ton pneus enfaite
1.2 avant et arriére sa me semble vraiment pas beaucoup
suffisant pour moi, sur la piste, rapide a chauffer
ca sert a rien de surgonfler
Pourquoi il faut moins gonfler le pneu avant?
D’après ce que j’ai compris c’est pour les bosse sur la route
ça encaisse un peu mieux en effet …
Sur mes pneux hutchinson avant c’est marqué 2.8 bar, et je te jure que gonflé précisément à 2.6 bars, c’ est pas trop dur, le pneu n’est pas du tout à bloc (et je pèse 65kg pour 1m82)
Sinon 1.5 ou 2 bars pourquoi pas mais à réserver au circuit je pense, car sur la route à la première plaque d’égout ou encore ( et surtout
) à la première bordure, tu crèves presque assurément
moi je met 2.5 bar
moi aussi 2.5 à l'avant et a l'arrière !
sur ma mito je suis gonflé a 1.4 a l avant… sur route
et je peux vous dire que 1.2 bar, ya pas de soucis, ca tient ! (41 avec les oreilles, c’est bibi)
Moi en m29s c’est :
Sur circuit 1.2 avant 1.4 arrière
Sur route 2 avant 2.5 arrière
Je met plus sur route pour une question d’usure.
Gaffe à ne pas déjanter en descendant trop bas.
qu’il est beau bibi avec ls oreilles hummm
bon en tout cas cela tien la route
je sais que je suis beau avec mes oreilles
n’empeche on me loupe pas comme ca
