bonjour,
je souhaiterai savoir le principe de fonctionnement d un starter automatique d un scooter
peugeot v clic de 2007 .comment il fonctionne quand on met le contact?
Mon scooter s arrête au bout d une minute ,si je laisse au ralenti il tourne un peu plus
longtemps.le starter automatique peut il en être la cause?
j ai teste le starter avec du courant rien ne se passe ,la pointe force vers le bas grâce a un ressort,c est normal ?merci pour les renseignements.
bonsoir c’est toi qui a posté hier pour le probleme de demarrage?
non c est pas moi
Salut le principe du starter automatique c’est qui se declanche tout seul ^^ , C’est bien normal que le ressort pousse ton pointeau dans le font du logement cest que le starter n’est pas enclanché , à l’inverse enclanché y sera tendu donc ton ressort plié sur lui meme pour que le pointeau remonte et libere l’espace . Cdt.
