Quel est le prix d’un carbu d’origine pour peugeot 104???
Quel type faut t-il??
est ce que un carbu d’origine de 103 va dessus???
si oui quel est le prix d’un carbu origine 103???
MERCI BEAUCOUP
un carburateur de 103 va sur 104
ce sont des carburateurs de la marque gurtner
, le prix je ne le connait pas mais je suis convaincu qu’un 15 DO SHA est bien moins chere, et tu gagne en perfs
d’accord mais je voudrais bien savoir les prix??
Esc ce que il faut changer la pipe pour un 15 sha??
ET POUR UN ORIGINE DE 103???
55 sur un site de VPC, alors que le prix du sha est de 28 , le sha est plus performant, et pour la pipe, un changement n’est pas obligatoire mais conseillé
pour le sha faut til un montage rigide obligatoirement???
+1 POUR TOI 50FREERIDER
merci du +1, sinon tu sais ce que signifie montage rigide ? c’est quand ta pipe est fixe, le montage souple est utilisé sur des grosses configues pour réduire les chanses de serrages du au vibration qui créent des interruptions spontanées d’essence, de plus, l’émultion est moindre en montage souple
mais avec un pot carbu, du rigide fera l’affaire
le rigide est plus cher aussi
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-sha-15-filtre,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,7571-202.fr.html
celui est til bien il nes pas cher???
Oui, celui là est très bien, mais tu devras changer ta pipe pour une de diamètre 15. Il a augmenté tiens…
5 d’un coup, c’est l’effet du pouvoir d’achat
sur d’autre site il est moins chere
le montage souple ou rigide c’est sur la pipe, pas sur le carburateur, un carbu c’est un carbu, apres on le monte en rigide ou en souple
est ce que chez un pro il le vende???
Ben oui ton pro en vends mais sa sera surement sur commande
Non
Il esxiste des carbu exprès pour montage souple
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-phbn-16-montage-souple,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,8774-202.fr.html
Et des pour montage rigide
http://www.la-becanerie.com/accessoires,carburateur-dell-orto-phbg-montage-rigide,carburateurs,page,zoom,mod,boutique,pieces,16887-202.fr.html
L’emmenchement de la pipe sur/dans le carbu n’est pas le même
Après on peut adapter un souple en rigide ou l’inverse ce qui est plus fréquent
Mais a ne pas confondre quand même
beaucoup
vive MOBCUSTOM!!!
