Probléme 125 at2
j’ai une yamaha 125 at2 c’est un vieux modèle d’enduro (1975 rolleyes.gif ) style dte dtmx .
depuis que j’ai acheté la moto elle marché bien mais avait du mal a monté les cotes car elle patiné mais pourtant avait une bonne accélération.
et la c’est de pir en pir la moto démarre,tien trés bien le ralenti mais patine dés que je passe la seconde et calle dessuite aprés si je rétrograde pas . méme au points mort elle ne monte pas du tout dans les tours et patine en faisan un bruit bizarre. j’ai tout dessuite regardé la compression tout est ok le piston et les segments sont casi neuf.
aussi jai n’ai pas le filtre a air dorigine donc jai du en faire un maison avec un cornet.
je pense aussi a un problème de carburation ou de réglage.
si vous avez une idée n’hésité pas j’aimerais en profiter pour les vacances smiley.gif
sa viens de ton carbu si sa fonctionner plutôt bien avant
c’est petétre une saloperie dedans
démonte le nettoie le a essence et a la soufflette regarde si un gicleur net pas boucher ensuite remonte le
ok 58.gif je vais redémonté le carbu car je l’est nettoyé il y a 2 jour mais j’ai pas fait gaffe pour les gicleurs sa pourrait changé a ce point un gicleur bouché? huh.gif pour ce qui est de l’allumage tout est ok.
Un gicleur bouché ? Oui ca peut être très génant ::slight_smile:
Tu nettoie tout bien a l’essence ensuite tu met un coup de souflette de partout , dans les gicleurs ,…
j'ai une yamaha 125 at2 c'est un vieux modèle d'enduro (1975 rolleyes.gif ) style dte dtmx .
depuis que j'ai acheté la moto elle marché bien mais avait du mal a monté les cotes car elle patiné mais pourtant avait une bonne accélération.
et la c'est de pir en pir la moto démarre,tien trés bien le ralenti mais patine dés que je passe la seconde et calle dessuite aprés si je rétrograde pas . méme au points mort elle ne monte pas du tout dans les tours et patine en faisan un bruit bizarre. j'ai tout dessuite regardé la compression tout est ok le piston et les segments sont casi neuf.
aussi jai n'ai pas le filtre a air dorigine donc jai du en faire un maison avec un cornet.
si vous avez une idée n'hésité pas j'aimerais en profiter pour les vacances smiley.gif
ok 58.gif beaucoup pour vos réponses donc je vais bien nettoyé et réglé mon carbu et essayé de retrouvé un filtre a air d’origine (sa va pas étre simple angry.gif )
bah en fait le truk c’est que j’ai le filtre a air d’origine mais il me manque le raccord entre le filtre a air et le carbu qui est assai complexe a imité p! sinon j’ai trouvais un cornet que s’adapte sur at2 =====> http://www.125-yamaha.com/php_creations/125dtlc/shop/product_info.php?cPath=12_14&products_id=562&osCsid=9ee140ec41d29f3652e7b65141242dfd
pensez-vous que sa irai ? ??? car le filtre a air d’origine et vraiment énorme :slight_smile:
c’est bon aprés un bon nettoyage et un bon réglage carbu + j’ai refait mon filtre a air c’est beaucoup mieu que quand je l’est acheté Fumeur07.gif mais ma question pour le cornet est encore valable smiley.gif
