Bonjour, alors voilà j’ai un soucis !
étant donné que j’ai calé mon allumage à l’envers , il me faut maintenant retirer le rotor , mais pas moyen !
J’ai acheté un arrache volant pour ca ( une plaque avec une visse de chaque coté , et une grosse au milieu … Mais je comprends pas trop le principe, daccord je met les deux visses dans le rotor, et la grosse au milieu donc dans le vilbrequin ?
tu sais pas retirer quoi ? soit clair
Le rotor, j’entends par la ce qu’il y’a au milieu du stator, qui va sur le vilbrequin !
http://www.scooter-system.fr/news/604-allumage-mvt-premium.html
Tu prends ton arrache, tu mets les 2 visses, tu visse celle du milieu dans le vilo et tu dévisses.
Sans arrache tu sais le faire aussi, tu met un tournevis (assez gros) dans l’un des trous, et tu sais devissé sans problème.
Ca marche,
beaucoup !
Mais comment ca tu dévisse ? dévisser l’arrache volant ?
Celle du milieu. Les 2 autre vissent sont la pour maintenir la cloche bloquée
Ouais c’est tout bon, j’ai réussi
