Bonjour a tous, j’ai un problème avec mon scooter depuis quelque jour.
J’ai un booster next avec vario débridé, et un pot sito plus, le reste est d’origine.
Bref mon scooter faisais depuis quelques temps un bruit plus fort que d’habitude, mais la depuis hier, quand j’allume mon scooter et que j’accélère il n’y a pas de puissance pour avancer, ça fais comme quand on roule, qu’on éteint le contact.
Le seul moyen que j’ai trouvé pour accélérer et rouler c’est de freiner en même temps que d’accélérer, mais c’est pas non plus top, j’ai des pertes de compression si je freine pas assez fort. J’ai remarqué que quand j’allumais mes feux ça marchais un peu mieux. Et quand je roule un peu trop (5 km), il y a de l’air sous pression qui sort d’un coup du moteur et qui fais que mon moteur s’arrète.
Bref c’est la galère. J’espère que vous pourrez m’aider a détecter la cause du problème, car la je sèche vraiment. Merci a tous d’avance.
salut regarde tes joint moteur ou tes joint spy moteur contrôle tes joint enfete de tout ton moteur
