Bonjours, J’ai serré mon moteur , apres l’avoir remplacer de l’origine par un kit 50 carenzi,j’ai essayer de demarrer , rien! J’ai demonter l’anti parasite, pas d’etincelles, j’ai racheter une bobine haute tension , et un stator ducati 80 w et je n’est toujours rien , de koi cela pourais provenir?? Jattend vos reponses , Merci!
ta changé ta bougie ?
Si tu n’as pas d’étincelle, cela peut provenir de ton CDI
Commences déjà par tester avec une autre bougie
Oui c’est vrai aussi
Oui j’ai changer ma bougie et quand tu me parle de cdi il se trouve ou sur ma derbi?? Est-ce la bobine haute tension , car je l’est changer!
sur origine bobine et cdi c’est en un seul bloc je crois
Oui et ba je l’est changer et je l’est remplacé par une neuve.
ta changé l’anti parasite ?
Bonjour ton problem peut venir peut etre de la masse de ton cdi normalement sur le bloc que tu as changer il y a un fil de couleur avec une cose il faut le metre sur la cadre pour que ca face contact.
Ok je vais essayer sa je vous redit si cela ne provient pas d’ici Merci !
On a changé la masse cela ne vient pas d’ici car on a mis la masse au cadre , mais jei acheter une bobine haute tension et jei essayer avec mon ancien stator , c possible qu’il y aurait eu un cour jus et que j’aurais griller la bobine??
