Problème allumage Peugeot TSE 1978 ("103 Enduro")
Bonjour a tous et à toutes,
Tout d’abord j’espère ne pas avoir fait d’erreur lié a la réglementation du forum, et j’espère que quelqu’un. Pourra me venir en aide help.gif
Petite explication :
J’ai récupéré une vieille Peugeot TSE de 1978 dans un état lamentable et j’ai décidé de la remettre en état de marche. Esthétiquement, aucun soucis. Mais lorsque j’ai commencé a monter l’allumage, les.problemes sont arrivés.
J’ai acheté neuf :
- Moteur complet allumage électronique 12V 103 avec variateur
- Bloc CDI 5 broches 12V
- Bobine haute tension électronique
- antiparasite et bougie
j’ai donc essayé une autre bougie, changer l’antiparasite, changer la masse rien n’y fait. J’ai tester également le ‹ ‹ courant › › de l’intérieur de l’antiparasite a la culasse du moteur, et a chaque compression il m’indique bien une intensité d’électricité qui se créé (ce n’est pas un multimètre mais un testeur d’électriciens et il allume le premier point rouge où la valeur est 12). J’en déduit donc que logiquement , la bougie devrait faire une étincelle ? huh.gif
Je vous fait parvenir un schéma de mon branchement actuel en pièce jointe
En espérant avoir été assez clair et n’avoir rien oublié de préciser
Merci d’avance
Tetons34
Salut
petite question bête mais comment tu fais pour vérifier ton étincelle ?
Il faut coller la bougie à la culasse et tourner le volant magnétique d’un coup sec
