Bonjours alors pour commencé je vais vous dire avec quoi je tourne.
J’ai un derbi de 2002 avec dessu:
-kit 78 barikit
-vilo barikit piste renforcé
-embrayage new fren
-boite renforcé bidalot
-boite a clapé mallosi vl17
-carbu 24 dellorto
-pots bidalot factory passage bas
-allumage pvl krd digital avec lumière
Donc je vous expose mon problème je viens de finir mon rodage avec mon allumage d’origine… je le retire de mon bloc Je monte mon pvl et la pas d’etincelle pourtan branchement bien fait " du moin je pense pas avoir faits d’ereur "
Pouriez vous éclairsire svp ?
Toujours personne
T’as bougie est encore bonne ?
Verifie ton faisceau lors de ton branchement ta du débrancher un fil.
PEACE
désolé du temps de réponse…! Alors oui j’ai une bougie neuf une BR10ES exactement et non se nés pas un problème de fessau car il ya qu’une fasson de le branché, je ne ses pas je ne trouve pas il et pas grillé pourtan il et neuf
PEACE
PEACE
Sur un pvl, il n'y a pas besoin de faisceau. Enfin, si on parle bien des interne donc sans lumière.
C'est pas compliqué normalement, tu as deux cosses à brancher, et un fil qui se balade (le stop)
jai un pvl digitale krd avec lumière donc il ya du stator au cdi du cdi a la bobine et du cdi a la lumierre mass ect… donc je ne trouve toujours pas sa me rend fou jai essayé tout les callage et rien… Je pence que je peu reinvestire dans un allumage a 400€
ta calé sur le bon repère ? sinon essay a 180° part rapport a ton précédent callage
