Bonjour à tous et à toutes
J’ai un problème de démarrage avec mon Honda Bali quand je l’utilise pas pendant une semaine par exemple il faut que je kick pendant au moins 30 minutes pour que enfin il veuille se mettre en route et encore au début j’ai des pertes de puissance.
J’ai nettoyé la bougie et la batterie et rechargée au maximum il semblerait que ce soit un P
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
<=====PSLe carburateur à été nettoyé aujourd’hui mais portant ça ne marche pas mieux.
Je decalamine mon pot d’échappement au coca pour voir si ça marche mieux
vérifie si ta pas une prise d’air a ta pipe ou la culasse ou verifie si tes segment sont encore bon
présentation obligatoire
mp pour débloquer
Merci de m’avoir repondu :
ma culasse et OK
mais les segments je sais pas ce que c’est
et sinon ou est la section debridage ?
après avoir essayé plusieurs fois sans succès de le démarrer, démontes la bougie et regardes si elle est humide.
si çà n’est pas le cas c’est que l’essence n’arrive pas au carburateur; il faudra contrôler le robinet d’essence qui doit surement être de type à dépression.
si la bougie est humide alors c’est une problème d’allumage; il faudrait changer la bougie dans un premier temps puis faire le test dit « de l’étincelle »…savoir si la bougie donne de l’étincelle.
ces possibilités, mots ou therme que j’ai donné sont retrouvable sur divers post et tutoriel.
Merci MIKA,
Du côté de la bougie tout va très bien
Donc ça doit être le robinet qui se trouve ?
Merci MIKA,
...sous le réservoir d'essence.
