alor voila mon probleme j’ai un pot tnt passage haut et ma fixation qui relie la cartouche au reste du pot a casser es ce que je peux la ressouder
si tu es bon soudeur tu peut la ressouder.
Salut, moi aussi j’ai le même probleme mais je n’est pas de poste a souder
, est ce que la cartouche peut tenir encore longtemps ou est ce qu’elle risque de tomber en roulant ?
ben elle risque de tomber ^^
tu peux la ressouder le seul truc c’est qu’il faut pas laisser de fuite sinon t’aura un bruit qui tant vers l’échappement libre ![]()
si je le resoude sa tiendra longtemps et sinon est ce que je peux y mettre ceci http://www.rcv-team.com/F_frame.html?http://www.rcv-team.com/SILENCIEUX__LAINE_DE_ROCHE_ACCESSSOIRE_F_grp_30_123_158-1.html
tu parle de la laine de roche ?
non l’adaptateur
si tu le sens tu peux souder l’adaptateur avec (il me semble que c’est pour démonté/remonté la cartouche plus facilement?)
maintenant je l’ai fait soiude par un pro mais pour raccorder la cartouche au corps du pot il y avait de la pate a joint et un mecano m’a dit de mettre un manchont pour raccorder les deux partie
que choisir pour que ma cartouche ne cede pas de nouveau
Moi sur ma derbi j’ai un manchon pour relier les deux partie et sa tien
ben avant il y avait un join a la place je peux mettre a la place un manchon sans fr
Heu tu parle bien du raccord en dessous de la selle ?
oui au niveau de la selle s’est le raccord qui relie le corp du pot a la tige qui tient la cartouche
ouai donc tu peut mettre un manchon NP
et sa coute combien se truc
A mon avis sa devrait pas dépasser les 5 € ses juste un boue de tubes en plastique
ok ben
de m’avoir aider
