Problème au niveau du flotteur de mon carbu crz125
Bonjour je vous explique mon piti problème en espérant avoir de l’aide !!
Mon beau père a passé énormément de temps à.démonté remonter le carbu pour régler le petit truc du flotteur sauf qui les plus la et le flotteur toujours pas réglé, la dirt démarre pas donc pas assez d’essence que faut qu’il que.je fasse monter ou.descendrre la petite tige du flotteur ? Merci de votre aide en.avance cordialement. Jai une crz125 de 2011 qui est mon cadeau de Noël…
C’est quoi que tu appelle le petit truck du flotteur ? Le pointeau ?
Oui
Donc !!! ( j’essai de comprendre ) … Tu n’a plus de pointeau et tu veut régler ton aiguille ? j’ai bien compris ? Si tu veut régler l’aiguille pour démarrer c’est pas la peine l’aiguille n’agit pas sur le ralentit donc tu devrait démarrer même si elle est mal régler . Bon dit moi si j’ai bien compris 002.gif
Heu je comprends pas trop enfait j’ai mon flotteur avec une tige relié au flotteur cette tige monte vers le haut ou le bas? Cest bien sa pour réglé le niveau de la cuve ? Si jamais tu comprends, ce petit truc faut que je le monte ou je le descend pour qu’il y est plus d’essence dans le carbu ? Merci
Tu doit parler du pointeau …
Il faut qu’il descende pour que l’essence remplisse la cuve !
