voila aujourd’ hui j’ ai monté mon allumage mvt digital direct sur ma tzr, j’ ai en même temp enlever tous mon circuit électrique pour n’ avoir juste que le neiman, et les phares, mais sur mon plan, il me précise pas par ou je doit brancher le neiman, et si je dois brancher la batterie ou j’ en est pas besoins p!
la notice:
http://img688.imageshack.us/i/dscn2497g.jpg/
mon montage:
http://img263.imageshack.us/i/dscn2544s.jpg/
http://img832.imageshack.us/i/dscn2546i.jpg/
http://img713.imageshack.us/i/dscn2547.jpg/
http://img718.imageshack.us/i/dscn2548o.jpg/
c’ est fils je sais pas ou les reliez :o
http://img696.imageshack.us/i/dscn2545w.jpg/
le 12V au contact je sais pas ou je doit le brancher, et après le régulateur moi j’ ai 4prise sur le mien alors que tu le schéma il mette 5 cable qui parte
moi je pence que ton neiman tu le branche entre ton cdi et ta bobine haute tention …
ensuite tu doit mettre ta batterie car sonice avait eu ce probleme, pas de batterie = pas d’allumage
et par contre j’ai pas conpris « le 12 volt au contact je sais pas ou le brancher » tu veut dire por tes fare
si oui tu repare grace a un volt metre ta sortie de ton regulateur, pour tester tu doit quand tu accelere ne pas avoir plus de 13 volt
et ensuite tu emene le fils au neiman qui repart au feux qui part au comodo qui part a la masse…
et tu ponte ta charge batterie sur ce fils … et sa devrais marcher …
apres si non je sais pas plus que sa… :\
enfaite faut je me face un circuit electrique avec mon neiman, mon régulateur et ma batterie si je veux que sa marche
je v faire un schéma et tu me dira si c’ est sa
salut essaye de voir directement sur leurs site :
http://www.mvt-allumage.com/WD150AWP/WD150Awp.exe/CTX_4676-0-wgRQVsGkYR/PRINCIPAL/SYNC_815981500
click sur ton modéle ya des tutos avec de jolis photos.
le lien marche pas
j’ ai déja essayer et le 21 digital sa marche pas
c’est lequel que tuas le mvt 21 premium ? ou le"montage éprom pour premium "?
j’ ai mvt digital direct DD21
tu na pue besoin de baterie moi je devait la pousé pour demaré
ok alors pour le fils jaune et blanc ça donne ça:
SUR LE CONNECTEUR 4 VOIES
DU FAISCEAU D’ORIGINE PREALABLEMENT DEBRANCHE DU STATOR D’ORIGINE, BRANCHER LE CABLE JAUNE DU STATOR PREMIUM AVEC LES CABLES JAUNE / ROUGE DU CONNECTEUR, AINSI QUE LES CABLES BLANC ENSEMBLE.
et pour le marron :
POSITIONNER LE CLIP ROUGE FOURNI SUR LE CABLE MARRON OU CABLE ROUGE / BLANC POUR LES MODELES (A PARTIR DE 2008) DU CDI D’ORIGINE SANS LE DECONNECTER NI LE COUPER, PLACER LE CABLE MARRON DU DIAGRAMME EN PARALLELE SUR LE CLIP A COTE DU CABLE MARRON DU CDI ET FERMER LE CLIP AVEC UNE PINCE POUR QUE LES 2 CABLES SE METTENT EN CONTACT
je t’ai fait un copier coller des explications (pris sur le site officiel, modéle premium dd21 , montage.
edit: je t’ai mis le fichier sur ton mail (en piece jointe) .
c’ est bon je vous met +1
xp6 pro si tu avait bien lu j’ ai marquer que j’ avais le model 21 ( avec batterie)
a ba escuse moi alors nasbo pasque moi je suis oblige de pouser mais sa na doit pas etre le meme model que le tien
