bonjour
j aimerais savoir se que je dois faire car mon aprilia rs 50 monte trop vite dans les tour elle n avance pas en premier et elle monte grave dans les tour et meme en 2 eme 3 eme … elle monte vite dans les tour
voici ma config
kit 50 conti chr
pot turbokit gp 50cc
carbu de 19 dell’orto black edition avec gicleur de 100
boite a clapet malossi en carbone
embrayage renforcer top perf en kevlar
filtre a air malossi
pignon de 14 et couronne de 47
merci pour vos reponse
bon week end a tous
salut a toi ben ecoute tu peux peut etre mettre une dent en plus en sorti de boite
tu gagneras en allonge en plus, apres a toi d essayer
Ton embrayage peut etre fatiguer mais sa m’étonnerai… couleur de ta bougie ?
Pour moi tu marche trop pauvre!!
Reglage carbu deffectueux, ( bougie blanche), comme tu a plus d’air que d’escence , et ba sa graisse moin et le moteur marche mieux donc qui grimpe plus vite dans les tours
D’origine ta premiere avançais plus que maintenant ? si oui c’est ton embrayage qui deconne
une couronne + grande peut-être
a tous je ver essayer !
Une couronne plus grande et il aura - d'allonge ^^
Oui je pense aussi a un réglage trop pauvres regarde tout tes gicleur j'avais le même carbu pense au gicleur de ralentit pour pofiner mais augmente ton gicleur principale selon la couleur de ta bougie
trop clair(blanc, marron clair) = trop pauvre
trop foncé (noir, marron foncé presque noir)= trop riche
Le bon réglage ses marron chocolat =D
Mes un 110 il me semble j'ai oublié mes encien réglage =/
