Bonjour a tous et Bonne Année 2009 !!
Alors j’ai un problème avec mon carburateur origine 12 gurtner qui était monté sur ma 103 mvl de 1977( qui avait tout d’origine) : C’était vraiment bizarre : je démarrais et je tournais bien, mais une fois au ralentit, si ma mob était penché à droite, sa tournait, mais si elle était penchée à gauche, elle callait direct…
J’ai d’abord cru a un problème de clapets donc je les ai changé mais rien…
Je précise que j’ai fait 3 nettoyages complets du carbu mais j’ai jamais changé les joints.
De plus, si je la laissais une nuit sans fermer l’essence, le réservoir se vidait(
Pensez vous que ça peut venir des joints?
Depuis j’ai un carbu 15/15 sha Dell’orto et elle tourne vraiment bien( avec les mêmes clapets
Merci de m’avoir lu et de me répondre
oui j’pense que ca vient des joint car tu as une fuite
perso moi aussi j’ai une fuite, elle est au niveau du machin-truc visé sur le bas de la cuve (comment s’apelle ce bordel deja?)
pour vider la cuve ou un truc dans l’genre…
et en fait j’ai nettoyer, bien visé et c’est bon…
c’est souvent le joint de cuve qui est défaillant la dessus
oui souvent c’est le joint qui mer*e
et qu’elle calait quand tu la penchait c’est normal moi aussi elle me faisait sa quand j’avais mon 12 car l’essence n’arrivait plus au niveau du gicleur donc elle callait
Pluto le pointo de cuve !
perso moi aussi j'ai une fuite, elle est au niveau du machin-truc visé sur le bas de la cuve (comment s'apelle ce
deja?)
pour vider la cuve ou un truc dans l'genre...
et en fait j'ai nettoyer, bien visé et c'est bon...
deja?)pour vider la cuve ou un truc dans l'genre...
le truc bidule comme tu dis c'est juste le gicleur principale et oui moi aussi sa fuillait de la sur mon scooter (adaptation sur mon scooter cross) et don j'ais netoyer vite fait j'ais resséré le gicleur a fond et sa fuit plus
ok ben
a tous je regarde mes joints et mon pointeau. Je vous tient au courant
