j’ai acheté un kit 75 Polini liquide d’occasion mais le W de l’échappement a été enlevé donc ca fait gros trou
est ce que c’est grave?
les segments ne risquent pas de s’accrocher?
voila une photo
tu l’a payé combien car il est pas bien en bon état ton cylindre !!! ya de belles rayures et puis ta lumière d’échappement sa a l’air d’avoir eté fait a la rache !!!
j'ai acheté un kit 75 Polini liquide d'occasion mais le W de l'échappement a été enlevé donc ca fait gros trou
est ce que c'est grave?
les segments ne risquent pas de s'accrocher?
Et bien si! c'est justement l'interet de ce W, qui permet d'avoir une ouverture très large,
tout en bloquant les segments pour pas qu'ils s'ouvrent devant la lumière d'echappement!
Mais avec le W enlevé, tes segments vont s'entre-ouvrir à chaque passage!
Resultat: je ne sais pas, serrage? changement de segments super fréquent?
eh puis c’est vachement déconsiller de toucher la lumiére w car les 3 quart du temp c’est serrage garantie. si on veut prépa le w il y a un diagramme a respecter mais sa ne fais gagner grand chose.
Il ne faut jamais prépa un W, car après il y a surchauffe et ensuite serrage.
Je crois que ton cylindre est bon pour la benne, car il a été massacré.
non mais la y’a pas a reflechir il est hs le cylindre la !
Tu peux t’en servir de porte crayon maintenant ^^
lol ouais ben oui je vais en faire un porte crayon ça sera jolie!!!
ç est chiant je l avais payé que 15euros
il me reste la culasse je peux en tirer combien ?
merci a+
Ca dépend, c’est une Air ou une Liquide ? Si c’est une liquide je peut t’en débarasser
oui mais la culasse est pour 103 et toi doc tu as un mbk
Exact laguigne, je n’avait pas fais gaffe, bien vu
oui c est une liquide et c est bien pour 103
ton kit Polini est hs ou presque (W enlevé, rayures partout)
ne roules pas avec ça !!!
tu vas droit au serrage
prends autre chose
il est pas presque HS, mais bel et bien mort!
salut alors moi j en ai un de kits polini et j aimerais savoir si je peus mettre un décompresseur dessus
la vache même mois j’ai pas fait un truc comme sa sur un cylindre et pourtant j’en est fait des connerie la il est mort de chez mort a pu
