Salut a tous, j’ai un problème avec ma tzr, la bielette d’embrayage sort tous le temps, donc c’est la galère quand j’ai pas d’outils
J’ai plus le ressort sur la bielette, j’ai entendu dire qu’il fallait faire une pate de fixation pour la tenir mais je vois pas comment faire, ou si vous avez une autre solution.
http://scooterpieces.fr/detail-entrainement_embrayage_biellette_embrayage_avec_axe_teknix_chrome_adapt_minarelli_am6_clic_pour_info_teknix-7019-36.php avec une biellette comme ça, ça sera pareil ?
Oui et non
Souvent, c’est l’usure qui donne du jeu donc elle ressort plus facilement
Commence par trouver ce fameux ressort
Change ton joint spy aussi
Et moi pour plus que ça remonte, j’avais passé un rilsan qui passait au dessus de cette biellette et qui allait jusque le cache pignon
Pas de plus esthétique, mais je m’en foutais tant que ça roule
ba en faite moi j’avait mis un collier rislan jusque la mais en faite genre tout les mois il se coupait donc je devait tous démonter pour le changer a chaque fois
Donc si y’a une autre solution ça serait cool, je vais appelé mon pro pour savoir si il a une biellette avec le ressort
au moins sa va plus bouger
si non oaui change ta biellette ton joints spy et remet un ressort c’est sa qui fait tout
perso moi defois elle sort un peut mais pas enorme
Merci bien ça me donne une idée de la fixation, je vais essayer de voir ça demain
+1 à tous
salut c’est le probleme des moteur am6 beta … quand sa vieilli
c rien de grave mais je c pas si sa va changer quelque chose de tou changer !!
il faut faire une pate perso c chiant mais bon
ya que sa de vrai
Oui fait une pâte, mais bon c’est déjà pas normale qu’elle sort autant quand même
