Salut !
j’ai un speedfight 2 AC et j’ai acheter un nouvelle joue fixe avec les même référence…(PM FA 1/2)
Mais il se trouve que se ma nouvelle il y a une épaisseur en plus avec des crans alors que sur mon ancienne les crans étai directement sur la joue sans d’épaisseur en plus alors je voudrais savoir si je suis obliger dans acheter une nouvelle si oui es que vous pourriez m’en montrer une SVP car je n’ai envie de racheter la même… si possible http://piecesdescooter.com/ (pas chère) ou la bécanerie
Uploaded with ImageShack.us
VIEUX
NOUVEAU
c est normal l epaisseur comme tu dis se rentre dans la joue
oui je c’est mais sa le fais trop large par rapport a mon ancien ce qui fait que quand je le met impossible de remonter le kick… J’ai déjà du mal a kicker mais pour le remonter impossible car il la joue fixe et trop large est reste contre le kick…
faut rabattre les petits bitonio qui tiennent sa
comment sa ?? même si je les rabat sa fais comme même trop large.
j’ai rajouter des photos pour mieux comprendre
sur ta 2 eme photo tu as mis la « rondelle »
mais tu as 2 petit truc en feraille qui depasse
rabat les sur la rondelle
c’est moi qui les est rabattu comme sa pour voir si il y avait des dents après mais non
pour avoir la bonne largeur faudrait pas avoir la rondelle avec les cran mais si je l’enleve je ne peut pas démarer alors que si je les laisse les cran se plaque contre mon kick et enpèche de le remonter et aussi de le faire tourner la joue…
quand tu la monte
sa touche a la noie de kick ? * j ai du mal a comprendre
oui voila
la je vient de mesurer mon ancienne joue fixe 4mm de largeur
et ma nouvelle 4mm +3mm se qui fait que la noix touche et pourtant les 2 joues on les même référence donc j’ai peur d’en racheter un qui s’adapte toujours pas…
echange la
si tu la acheté chez ton pro rend la lui
mais normalement si c est la meme reference sa devrais passer
deriere la noix de kick y a t il une rondelle ?
nan
Je les acheter sur internet :
http://piecesdescooter.com/detail-entrainement_variateur_joue_fixe_variateur_avec_couronne_rms_type_origine_pour_peugeot_50cc_et_100cc_clic_pour_info_rms-13225-40.php
Je c’est pas si celle ci pourrait aller (j’ai l’impression qu’il n’a a pas double épaisseur):
http://piecesdescooter.com/detail-entrainement_variateur_joue_fixe_vario_teknix_pour_speedfight_trekker_couronne_demarreur_teknix-2416-40.php
tu peut essailler mais si c est toujours pas la bonne
tu devra en reacheter une
ouai
bien enfaite on peut pas mettre plus 1?? au modérateur? (je suis nouveau
la fonction +1
est activée apres 50 message postés
tu as pas une rondelle entre la joue fixe et le canon du vario ? si oui esseille de l enlever
vois si sa te donne de l espace
et si tu as une rondelle entre la noix de kick et le carter enleve la aussi
sa peut te donner de l espace
j’ai une rondelle entre le vilebrequin et le vario et la noix de kick je vais aller voir
j’en est q’une c’est entre le vilebrequin et la vario
de quelle année est ton scoot ?
tu aurais une photo pour que je vois comment se donne quand cest monté ? ( sans le carter de kick )
Il est de 2002.
et avec la nouvelle ?
ET
j ai un peut du mal a y voir
tu pourais m en faire une vue de face ?
mais la tout a l air normal pourtant je comprend pas bien
