jai eu un petit probleme tout a l’heure
je me suis arrété et quand jai voulu repartir ma mob ne voulais pu avancez! la roue arière etait bloquée!!
de quoi sa peut venir??
déraillé…???
le frein bloqué
change t’on titre
bref tu a une 103 spx il y a une position roue libre a tu essayé,tu sen la compression ou pas peut que tu a serré
nan le moteur fonctione elle demare…
alor demonte ta roue
j’aurais pensé a un serrage moi…
vérifie que t’es frein sont pas bloqué.
Je te conseil d’enlever ta chaine et de regarder si ton pignon tourne avant toutes choses
Si tu as fais comme moi, tu as peut etre une cage a aiguille, qui sert a ce que l’ebrayage tourne comme il faut, qui a éclaté. Seulement moi ca m’est arrivé dans un virage -_-
Donc voila, enleve ta chaine, reagrde en poussant ta mob si ta roue est toujours bloquée, si au contraire elle roule très bien, regarde du coté du pignon
moi je pense que tes machoire sont coisé (ouverte) donc démonte ta roue et essaye de enleé la flasquepour regardé si elles sont pas couincé( je di essaye car si elles sont couincé ouverte tu va avoir tu mal a enlevé la flasque
oui a mon avis tu as un ressort de machoire qui a due casser ( sa mets deja arriver ) due coup la machoire empeche la roue de tourner
Faut qu’il regarde en enlevant la chaine, ca ne viens peut etre pas de la roue arriere
j'aurais pensé a un serrage moi..
vérifie que t'es frein sont pas bloqué.
non puisqu'il démarre, sinon quand tu es arreter, tu peux rouler ?
Non elle est rendu chez mon pro je verrai la facture
t’aurais pas du l’emmener chez ton pro c’est pas un probleme trés compliqué a resoudre
t'aurais pas du l'emmener chez ton pro c'est pas un probleme trés compliqué a resoudre
oui et il faut aussi que tu aprénne par toi méme car au bout d'un moment si a chaque petite panne tu leméne a ton pro tu va voir la factur
docn comme a foutre tes main dedans et si tu iarrive vraiment pas ou que tu veut pa t'y risquer ba la enméne la!
sa fai un mois que je lai j’y vais doucement!!
je veux pas allez trop vite jprefere apprendre avant de faire moi!
et c’est pas toi que veux un HM de fox et tout, si et tu vas faire comment ?
Roue bloquée c’est problème dont la cause est simple à trouver … Suffit de regarder où ca coince .
C’est pas comme si la mob démarrait plus et que tout avait l’air bon (étincelle, compression, arrivée d’essence etc)
La prochaine fois essaie de voir par toi même, tu verras une mob c’est pas compliqué
c’est au niveu de ton embrayage cetrifuge
j’ai eu le meme probleme que toi ma roue bloquait
